查看: 12322|回复: 188
联想G460版号LA-5751P大面积进水多重故障之简单维修
发表于 2015-3-16 18:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
待机0.48,你想到了什么?那么待机0.24,又能说明什么?或许不单单是短路------致初学者
型号:联想G460
版号:LA-5751P
故障:大面积进水
维修经过:
   客户拿来时是当天客户小孩往机器上倒了大量水,客户在外面简单清理后,开机不亮拿来维修,接手时风扇后盖打开,电池还在上面,风扇还呼呼的常转.....拆机,硬盘主板上还有大量未干水迹,简单处理后测试硬盘基本没问题,让客户留机维修。
   拆下cpu内存,洗板水洗刷刷,上BGA加热砖150度烘烤后,简单测量各电感并无明显短路,上可调电源通电,电流瞬间0.48,绝不会是自动上电运气那么好吧,所以肯定是有短路的地方,反正没有上U和内存,用手在主板上迅速寻找,果然当摸到pu3芯片时明显发烫
此为显卡供电芯片,拆掉PU3及PWM上管,通电,电流下降到0.24,难道还有短路?(本着找一路好一路的个人原则,还有平时储存大量芯片的良好习惯,找到PU3实物APW7138全新芯片换了上去,上管也焊了上去广告时间:一维科技,芯片全,客户安但此时却摸不出还有发烫的芯片,那么还有一种情况,就是有二级供电提前出来了(由于故障太多,都写在一起不利于阅读分析,那么以下将一个故障分为一段陈述)
   果然,当测到u10发现S级有2.4V的电压                            此为+5VALW转换+5VS的电压,正常是触发后才有,那么仅就此部分图纸分析,若想U10完全导通,必须Q20截止,由B+上拉控制U10G级,而实测Q20 G级为低电平,Q20截止,而U10 G级只有0.几V电压,导致S级只有2.4v电压,未能完全导通。由于此板未有小元器件的标识,从Q20 D级跑线路至R229发现R229一端电压18.9(本机数据均是在可调19v下测试)一端0V,实测R229阻值接近无穷大,换之,U10 S级5v完美出来了,虽然未能解决待机0.24的问题,也算是为了后面的触发后的电压扫了下雷,排除了一个故障。
     那么由上可看出,确实是二级电压提前出来导致待机电流大,根据图纸此二级电压受控于SUSP,此信号待机时为高电平,触发后为低电平,用来开启二级电压(正好与susp#相反继续追susp来源 此信号由RTCVREF上拉,待机时Q1 2脚SUSP#为低电平截止,实测Q1 2脚确实为低电平,且13脚不导通,由于此板未有R4标识,直接追RTCVREF来源
此电压由PU8 3脚发出,实测PU8 3脚0v,2脚VIN 0v,跑线路发现r123断线,就近刮开绿漆飞线解决,不再累述,至此SUSP修复为正常3.3V,待机电压也从0.24降至正常0.017,按下开关却不触发。
      没办法,继续追查待机条件,当再次测到+5VALW时,此时却没有了电压,难道以上维修正常后导致某个信号或者后继某个元器件拉低了+5VALW?根据图纸找到+5VALW是由+5VALWP通过结点转化而来,找到PJ12
断开结点,测+5VALWP电压为0,看来不是后继拉低(其实从待机0.017也可以看出,但是之前有此电压,还是按正常思路排除下),继续查+5VALWP来源
此电压由待机芯片PU2产生待机就有,既然之前能产生+5valw,芯片应该没问题,追查条件发现EN1为0,那么问题来了,实测VL上拉有5v,继续往前追MAINPWON, 实测PU10B 7脚为低电平,而5脚电压有2.4v,6脚电压来自RTCVREF,要想7脚有输出,5脚电压必须高于6脚,之前RTCVREF不正常导致6脚电压为低,正好5脚2.4v大于6脚,7脚正常输出,间接有了待机芯片PU2EN1的开启,正常输出+5VALW,好嘛,修好一个,又来一个,现在RTCVREF正常也就是PU10B 6脚电压为3.3v,5脚为2.4肯定不行,继续追此电压由B+通过PR22 PR24串联分压而来,没有标识只能拿铜刷洗刷刷,在背面找到这两个电阻, 实测B+电压正常,PR22 PR24阻值变质导致分压不正常,找来两个换上,+5VALW正常发出,不再累述,此时待机0.017,按下开关电流上升到0.024,我去!!!
     我忍!!!既然按下开关电流从0.017到0.024有稍微变化,应该从开关到ec到桥的pbtn#有了高低高信号发出,而桥没有返回SLP_S#信号开启所导致的吧。有了思路看实物, 果然EC117脚PBTN_OUT#有了向南桥发出的高低高信号,实测6脚等SLP_S#信号电压为0,示波器测瞬间无输出,看来不是EC拉低了SLP_S#信号,那么问题来了,要么桥HMM55坏了,要么条件不满足,此时个人习惯先测测rtc电池,结果只有1.5v,拆下测量有2.8v,问题出来了,桥挂了,为了进一步确认, 跑线路找到R144 装上rtc电池,拆掉R144,果然电池回到了2.8v,此时只能和客户沟通换桥,客户同意后发全新桥换上, 广告时间:一维科技,只用全新,客户放心)满怀欣喜的通电,果然触发了,也不多想装上cpu满怀期待,妹的瞬间电流跑到2.7,赶紧断电,此时只有三个字一个动物----草泥马!!U也挂了?还是cpu供电问?此时发现不上cpu时,cpu电压有1.5v,纠结中,想静静,别问我静静是谁!群里吹吹牛先,这机器太压抑了,所谓有福运自来,27期班长马阳说起以前遇到过1.05不正常造成这种情况的(虽然当时来客户没看到,后来翻看聊天记录看到的,还是感谢马总),拿起板子测起来,测到PL8只有0.4v,没这个电压吧,肯定不对 此为PU7产生的+1.1VCCP,根据图纸准备找到实物查条件,发现3脚VIN无电压,此芯片也是进水的区域,就怕有断线,果然拆掉PU7发现3脚断线处在芯片底下,加锡连接修复 此时PL8 +1.1V完美发出,又满怀欣喜的上U触发,电流0.5左右停住几秒掉电,看到这里,我已经没有了说脏话的心情,各位看到现在,估计都要看烦了,何况当时维修的我啊!
     上电0.5估计是还有电压没发出,测cpu供电0.9左右正常,其他供电也都有了,重点看二级转换电压,当测到U16 果然U16S级无电压,测G级电压0,根据图纸找到R312,发现阻值无穷大,换上+1.5VS出来了,具体过程不再重复。
      上U触发果然电流跳过了0.5,上内存,电流1.1-1.2.....跳变,熟悉的LOGO出来了,至此,全部维修结束,只所以如此罗嗦的描述,局部图纸和实物都尽量上传了,是为了遇到此机器的朋友可以有个参考借鉴,新手可以有个维修思路和参考,所以本帖题目为多重故障之简单维修,老鸟不要吐槽才好,付本机最后维修成果实物图: 另附本机图纸和亲测bios,仅供参考讨论:
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员12163800.5元2021-11-26 10:27
 会员3743430.5元2019-9-2 02:39
 会员11370620.5元2018-11-20 12:55
 会员661270.5元2018-6-8 13:56
查看所有购买记录
G460 LA-5751P.pdf
1.46 MB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
Lenovo G460 la-5751pZ460.rar
1.75 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 75下载分 +391 收起 理由
泉泉哥 + 10 有毅力,这么多问题,也能修好
古典浪漫 + 2 帖子好长啊
qq273495218 -1 不容易。赞一个
姓钟名馗 + 5 赞一个!
liwenshuai123 + 5 赞一个!
90566787jie + 2 很给力!
爱与责任 + 5 赞一个!
悸动的、青春 + 5 这么多问题,不容易,赞一个!
leikediannao + 1 给力实在
mol110 + 1
本文由 会员805675 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-3-16 21:22:56 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
liyia 发表于 2015-3-16 21:21
这机子问题也太多了吧 看的我都烦了
放松 呼吸
发表于 2015-3-16 18:13:00 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
占个楼,方便补充问题
发表于 2015-3-16 18:20:02 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
小学语文是正规老师教的。鉴定完毕 over
发表于 2015-3-16 18:23:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谭总 牛B 啊  精神病人思路广哈哈
发表于 2015-3-16 18:25:35 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
谢谢楼主,正需要这个图纸呢?
发表于 2015-3-16 18:37:39 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
太牛了,这么多问题都搞定了。不行,这得加分
发表于 2015-3-16 18:48:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主细心有耐心,而且思路很清楚,静静也给你很大的力量,不知修好用了多久时间?
第一天下午三点左右接的,下班前修到待机0.24,第二天来到修到确定桥的问题和客户协商换桥,顺丰发货今天11点多送来,修好装好测试好大概下午2点左右,总共算起来半天多吧  详情 回复 发表于 2015-3-16 20:27
发表于 2015-3-16 18:59:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
比我有耐心多了。佩服
感谢饼哥加分,跟着饼哥混,修机不用问,跟着饼哥走,修机不用愁  详情 回复 发表于 2015-3-16 20:28
发表于 2015-3-16 19:08:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
学习了,论坛真是好东西,对我太有帮助了
发表于 2015-3-16 19:33:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大面积进水的机器不好修 我遇到经常直接换板了
发表于 2015-3-16 20:06:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
厉害啊,学习中啊,很长知识啊,希望以后论坛还有如此精彩文章出现,最好都有配合图纸和图片照片啊
发表于 2015-3-16 20:11:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
佩服佩服!理论推理与细心!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
15#
发表于 2015-3-16 20:27:14 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
发表于 2015-3-16 20:28:46 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
月饼 发表于 2015-3-16 18:59
比我有耐心多了。佩服
发表于 2015-3-16 21:03:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个进水修的 很有理论性
在一般的进水中 处理完后会把明显的断线 腐蚀 等换之 之后才会上电
加分了
一般是这样,但是这个大面积进水并且是当天进水的 有的断线并不明显,进水范围太大,反而按顺序更省事一些吧  详情 回复 发表于 2015-3-16 21:08
发表于 2015-3-16 21:08:20 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
天意wx 发表于 2015-3-16 21:03
这个进水修的 很有理论性
发表于 2015-3-16 21:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机子问题也太多了吧 看的我都烦了
放松 呼吸  详情 回复 发表于 2015-3-16 21:22
发表于 2015-3-16 21:22:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这样的问题让我修得修10天半月的
