查看: 5639|回复: 25
[已解决]
华硕k53sd 不开机 抠电池能开机
发表于 2015-3-16 16:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
华硕k53sd   不开机 抠电池能开机。我修了好多台,刚开始是开关键没有电压,打开关线的阻值1无穷大,那说明开路,这个机子是IT8572E的ec,开关是连着ec125脚,加焊一下125脚就好了,这个ec和8500e一样的,也可以用镊子短接一下125脚看能开机不,能的话就加焊一下,
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
舟子 + 5 很给力!
boyuan19920926 + 5 赞一个!
小巧玲珑100 + 5 赞一个!
来自 26#
发表于 2019-9-17 23:27:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
华硕电池不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/33711-1.html
发表于 2015-3-16 16:09:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我上图给你看看
发表于 2015-3-16 16:16:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多台机器出现了同样的现象,应该是通病了,楼主分享出来,大伙以后遇到也就可以直奔主题了,谢谢啊。题外话,楼主是靓女吗?
发表于 2015-3-16 16:30:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还没遇到过
发表于 2015-3-16 16:40:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在的华硕主板问题 也挺多了  偷工减料的多
发表于 2015-3-16 16:51:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不触发的是挺多的
发表于 2015-3-16 16:52:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了  没遇到过呢
发表于 2015-3-16 16:54:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了  没遇到过
发表于 2015-3-16 16:58:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还没遇到过 昨天遇到的是暗屏 拔下电池自动触发 ec边的排阻坏了
发表于 2015-3-16 18:34:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主修几台了呀?
发表于 2015-3-16 18:35:27 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我上次直接换的EC,好了,以为是EC坏了
发表于 2015-3-16 19:27:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
125 是开关脚
发表于 2015-3-16 19:44:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,以后直接上
发表于 2015-3-16 19:54:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你真是幸运呀,几分钟就把钱挣到手了。这个K53不开机肯定不是通病。只是赶巧吧了,
发表于 2015-3-16 20:08:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个毛病直接秒了
发表于 2015-3-16 21:41:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这能算通病吗?不开机肯定要量开关脚电压的啊
发表于 2015-3-16 21:47:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    最近我也遇到2台。  加焊下EC 就好了
发表于 2015-3-16 22:52:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我去。。。。现在的机器也太烂了这么猥琐的问题都成了通病看了 钱越来越好赚了
发表于 2015-3-16 23:02:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我也没有遇到过。学习了
发表于 2015-3-17 10:31:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
见过排阻坏的多
