查看: 1982|回复: 11
[联想]
明基型号:ET-0012-B 可以显示,但电源板有响声,如何解决?
发表于 2015-3-16 16:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2015-3-16 16:05:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我加焊了一下,还是有响声。
发表于 2015-3-16 16:08:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不是高压包发出的
发表于 2015-3-16 16:09:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
会不会是电流过大
哪里的电流过大  详情 回复 发表于 2015-3-16 16:11
发表于 2015-3-16 16:11:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
wuliu770528 发表于 2015-3-16 16:09
会不会是电流过大
哪里的电流过大
发表于 2015-3-16 17:10:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是灯管发出的声音
灯管是好的  详情 回复 发表于 2015-3-17 11:40
发表于 2015-3-16 17:51:32 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
电容鼓了,灯管响
发表于 2015-3-16 19:08:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
开关变压器发出的,,,,电源工作频率低,,一般是负载或电源本身有问题
发表于 2015-3-16 20:51:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是电源变压器磁芯用久了松了
估计就是吧  详情 回复 发表于 2015-3-17 11:39
发表于 2015-3-17 11:39:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
浙江益修家电 发表于 2015-3-16 20:51
是不是电源变压器磁芯用久了松了
估计就是吧
发表于 2015-3-17 11:40:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
二十八画生 发表于 2015-3-16 17:10
有可能是灯管发出的声音
灯管是好的
发表于 2015-3-17 13:36:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看看滤波电容
