查看: 5904|回复: 27
[联想]
明基ET-0025-B2液晶显示器
发表于 2015-3-16 15:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   客户刚拿来的时候是不通电 拆开发现是开关管和电源芯片问题 换完后可以通电了 以为好了 满心欢喜插上灯管 开机一试 奶奶的心的凉了半截 原来还有问题 开机闪一下就灭了 指示灯也灭了 把灯管拔了 又正常 【灯管是好的 我用测试的灯管试过】后来我把电源板上的电容得换了 去保护的不可以 加高压板也不行   有谁修过的 求解
发表于 2015-3-16 15:58:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个高压包试试
换了 还是不行 不过还是要谢谢你  详情 回复 发表于 2015-3-16 16:27
谢谢 我去试下  详情 回复 发表于 2015-3-16 16:11
发表于 2015-3-16 16:11:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢 我去试下
发表于 2015-3-16 16:20:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
朋友你试试测量一下前后两次的电源电压比较一下。
电压就这样量的时候又正常 不过开机时 灯管在它闪灭的时候 电压有那一下会跳变 没开开关的时候又正常的  详情 回复 发表于 2015-3-16 16:56
发表于 2015-3-16 16:27:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换了 还是不行 不过还是要谢谢你
发表于 2015-3-16 16:56:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-3-16 17:01:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
指示灯不亮的时候量下电压正常不,正常的话是驱动板的问题
驱动板我有换过 不可以 换上去 灯管反复的 亮一下 灭一下  详情 回复 发表于 2015-3-16 17:21
发表于 2015-3-16 17:09:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会是电源搞不起负载
发表于 2015-3-16 17:18:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
主板也换过了 还是不行 搞得我头的大了 思路的乱了 有谁知道要怎么修 求解
发表于 2015-3-16 17:18:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看看 有没有短路的     一般 指示灯 闪是带不起负载吧电容换完 就可以了  不行的话可能有 短路的 地方  看 高压板是不是有短路    不行改个高压  在试试
电容换过了 高压板也换过 问题还是跟没换一样  详情 回复 发表于 2015-3-16 17:24
发表于 2015-3-16 17:21:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-3-16 17:24:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
小寒居 发表于 2015-3-16 17:18
看看 有没有短路的     一般 指示灯 闪是带不起负载吧电容换完 就可以了  不行的话可能有 短路的 地方  看 ...
不会 哦 这个电源板 维修很简单  详情 回复 发表于 2015-3-17 18:58
发表于 2015-3-16 17:30:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
去保护应该不可以吧 型号是 OZ9933GN
发表于 2015-3-16 17:40:03 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
等着楼主解决
发表于 2015-3-16 17:46:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
坐等楼主解决 静候分享
发表于 2015-3-16 17:51:05 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
把通往高压的12V刮断。我经常碰到.还有个别情况。不差屏线。就正常。查屏线就亮下就灭
谢谢你的解答 已经可以了 我起先有换过高压板 没断通往高压的12v 所以不行 现在断开 可以了  详情 回复 发表于 2015-3-16 18:06
差不多 不插灯管的时候指示灯也可以一直亮着 一插就闪灭  详情 回复 发表于 2015-3-16 17:58
发表于 2015-3-16 17:58:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-3-16 18:06:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-3-16 18:23:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看来高兴太早了点个几分钟问题还原了
发表于 2015-3-16 19:26:30 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
换电压版吧。
