查看: 1659|回复: 10
hp g6求助不出+3VLCD
发表于 2015-3-16 11:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
hp g6求助不出+3VLCD
机子是屏幕不亮
不出+3VLCD
如图Q1的+3V正常,+12VALW关机状态正常,当按开关的时候就没有电压了,现在开机不出+3VLCD
为什么呢?
发表于 2015-3-16 11:28:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个q1管子试试
q1 q5 q6都还过了  详情 回复 发表于 2015-3-16 11:40
发表于 2015-3-16 11:36:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-3-16 11:40:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
q1 q5 q6都还过了
发表于 2015-3-16 12:31:32 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
q6 2脚 disp_on 是否为高电平
不是 这个我强拉过去 #3VLCD出来了 但是机子还是不亮 不知道这个信号怎么来的  详情 回复 发表于 2015-3-16 12:41
发表于 2015-3-16 12:41:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2015-3-16 13:06:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
+12valw这个电压当按开关的时候就没了?这个应该是一直有才对的啊...
所一不正常啊 这个电压正常是一直有的啊  详情 回复 发表于 2015-3-16 13:24
发表于 2015-3-16 13:24:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
所一不正常啊 这个电压正常是一直有的啊
发表于 2015-3-16 13:30:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
断开12V后面的负载试
发表于 2015-3-16 13:36:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开机后DISO_ON 应该为高电平 Q5 Q7截止,+12VALW开启Q1,使+3V 转化为+3VLCD  同时LCDDISCHG也为高,12VALW开机后没有电压,量R27 的两脚是否都无电压,一端有一端无应该是Q5坏或已经导通,也可能是C19坏,两端都无则查来路
发表于 2015-3-16 16:15:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
机子现在已经可以亮机了 浪费时间太多了
还有其他活要干  直接吧显卡的上官拆掉 不用独显了 用集显了。估计还是DISP-ON这个信号的问题
