查看: 6911|回复: 41
HP probook 4416s 一开机就自动关机
发表于 2015-3-16 02:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
HP probook 4416s 一开机就自动关机,根本进不了windows xp系统就自动关机,大概维持一个20s左右就自动关机。我把风扇擦干净了,而且都没有灰。风扇也转动正常,开始我以为风扇散热有问题,我摸了也不是很烫。我也换了cpu的导热胶。后来还是这样,一开机自动关机,我彻底没有了主意,根本就进不了系统。我用主板测试卡测试,显示0F。
我付几张照片,一张是进不了,总是有个光标在左上方,等十几秒就自动关机。第二张是我把硬盘取下,也等十几秒关机。第三张时我用主板测试卡显示的OF. 请大家给我指点。谢谢了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
maoyou1216 + 1
发表于 2015-3-16 09:25:06 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这种问题不是自己能搞定的了,还是送修吧。
支持!  详情 回复 发表于 2015-3-16 10:32
发表于 2015-3-16 09:52:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没有遇到过。
发表于 2015-3-16 10:12:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
USB接口的DEBUG卡?
一看就是假的,USB根本就不能诊断代码  详情 回复 发表于 2015-3-16 18:29
发表于 2015-3-16 10:16:05 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
好高端的DUBUG卡啊,
发表于 2015-3-16 10:19:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我看着也是醉了。。送修吧!!
发表于 2015-3-16 10:32:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持!
发表于 2015-3-16 10:35:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你这个检测卡,根本检测不了,那跟usb只是供电,而且 这问题 用检测卡也没用
发表于 2015-3-16 10:35:21 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
debug说明不了什么,你可以把主板的温控电路关了看一下,再不行查PWRGD电路
发表于 2015-3-16 10:35:51 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
散热器和显卡接触不良
发表于 2015-3-16 10:38:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个CPU  坏的我修过的
发表于 2015-3-16 10:51:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
USB诊断卡……有什么用?
发表于 2015-3-16 10:56:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
个人认为温控电路的问题大一些
发表于 2015-3-16 11:00:24 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主 ,您更换 cpu试一下。
发表于 2015-3-16 11:03:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以先换CPU试试。
发表于 2015-3-16 11:06:33 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
你这是什么诊断卡啊?台式机笔记本通用?多少钱?网上有卖?
发表于 2015-3-16 11:09:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
混点分,没得用了
发表于 2015-3-16 11:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
对啊,还从国内买了寄过来的,寄了二十天才到的啊。
发表于 2015-3-16 11:45:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
内存条拔了看看效果
发表于 2015-3-16 11:51:30 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这款机子是AMD的话北桥或显卡问题多,英特尔的话独立就是显卡问题的多,你看一下是不是没放好散热垫什么的
