楼主: zhu1053044258
本人小白,想请教各位高手一个问题,求解答!
发表于 2015-3-16 12:04:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个电阻应该不能少的,换上试一试就知道结果了
发表于 2015-3-16 12:10:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有结果了吗?看楼主一定修好了
发表于 2015-3-16 12:14:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵  不表达.... 看看就好
发表于 2015-3-16 12:28:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只想说一句,做维修的不容易啊,玩的是技术活,投入那么多,结果不修,你的感想如何?
发表于 2015-3-16 13:08:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
上家师傅维修拆机检查也是有风险的,也付出了时间和劳动,他把检查结果告诉楼主了,楼主又拿走不修了,上家师傅可能会以为楼主耍滑(朋友除外),如果没有表示感谢或者出一定的费用,上家一定会不平衡,很多费脑筋,费事的活都在检修查找故障零件,焊接很简单。现在物价涨了吗,可维修费一直在下滑,再说拆机是有风险的,如果真是他碰掉的,原谅他一次吧。
发表于 2015-3-16 17:07:41 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
都查到少了就加一个上试下呗
发表于 2015-3-16 17:15:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我想说,我偶尔也会这样做!我相信搞维修的都有不少做过的
发表于 2015-3-16 17:47:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
供电不正常会导致显卡不工作
发表于 2015-3-16 17:52:14 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
楼主加电阻好了没
发表于 2015-3-16 18:01:54 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
奸商各行业都有,期待人们素质提高。
发表于 2015-3-16 18:32:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
所以散客拿来的机器都先报价,不同意的话就拆都懒得拆,同行拿来的机器,先修好报价,最后不同意维修的话只能做手脚
发表于 2015-3-16 20:01:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
可以理解,在某些特殊情况下我也会这样做,我就不会这样搞,我把小的电阻换一个无穷大的电阻。多换机个。神仙也修不好。呵呵。
发表于 2015-3-16 23:28:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
{:2_30:}    现在有几个不是这么做的     客户拿到你这检测问题 咱们检测都是免费的  检测的哪里出问题客户不修了  换别人家接着修    这样的人不是太多了吗  维修人员做点小手脚也合情合理 要是客户不尿急的咱们也不至于这么做  这情况也分人
发表于 2015-3-17 00:27:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天电阻换上又出现奇葩现象了,改了之后设备管理器里面还是找不到独显,我以为没用,结果跑了一下鲁大师,显卡分数竟然和以前用独显的时候分数一样,但跑的是D3D9的。以前是D3D11的,我也不知道这是为什么,系统也换过,bios也改过,还是一样,这说明显卡工作是正常的吗?
