查看: 2865|回复: 12
ATX电源故障求助啊,,
发表于 2008-12-16 11:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
一个ATX电源没有+5V 和PO+5V啊,请问是那里的问题啊,有经验的师傅帮帮忙啊 谢谢了
发表于 2008-12-16 17:14:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先修PS 的5V,没有PS的5V当然就没有其它的电压啦,PS5V由辅助电源提供
发表于 2008-12-16 21:14:35 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
大哥···多半是电源里的 最大的 2个电容有问题···看 是不是有 损坏
发表于 2008-12-16 23:13:53 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼上说的对,那2个最大电容个人给他定义 就是分压供电,不要笑话我谢谢
发表于 2008-12-17 21:08:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
辅助电源要先工作
发表于 2008-12-20 22:21:17 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
首先,排除高压部分故障,再看辅助电路部分,查处故障后别急着试机,一定看看耦合电路是否有故障引起的辅助电路故障
发表于 2009-1-30 06:27:54 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
小弟個人覺得...
因高壓電容故障. 而導致沒有輔助電源的機率還滿少的
发表于 2009-1-30 11:19:14 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
我修电源有一个笨方法!就是那里没电顺着往上找!嘻嘻!
发表于 2009-1-30 18:02:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
辅助电源没有工作的嘛   看辅助电源部分的保险管  开关管   桥堆   还有电容  有无损坏
发表于 2009-1-31 19:53:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先修辅助电源,修好后再查主电源电路。
发表于 2009-3-13 10:30:17 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
就是!@!!!!!!!!!11
发表于 2009-3-13 12:21:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
几处关健测量点,检查清楚.
1、辅助开关管  2、辅助开关管射极的限流电阻 3、辅助开关管基极的二极管或是稳压管。
4、调整管C1815或是C945         5、两个高电压电容是否分压正常,不正常时,检查两分压电阻。
发表于 2009-3-14 08:13:17 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
楼上说的对
