查看: 25220|回复: 21
关于CPU风扇3针改4针的PWM控制电路图,请前辈们进来指导下
发表于 2015-3-15 19:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
新手学习中,在网上看到一个关于3针CPU风扇改4针的电路图,但是不怎么明白。
说下我自己的理解,3针的就是定速,插上风扇一直全速运行。
改造后,根据主板检测CPU温度,PWM发出脉冲信号来控制场管的导通从而来控制风扇的转速,
当CPU温度低时,发出低电平,场管不导通,风扇不转;
但是PWM发出高电平时,我就看不懂了,这个信号不是直接到“⊥”了吗?这样能控制风扇吗?
请高手给分析下,顺便指导下我。先谢谢了!
发表于 2015-5-13 10:28:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
三针是通过电压调节控制风扇转速的  四针 是固定电压 通过调节PWM 控制转速的
发表于 2015-3-15 19:56:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也来学习,但看不明白,望高手指点
发表于 2015-3-15 20:07:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哎呀,看来高手们都很忙啊!
发表于 2015-3-15 20:16:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
3针怎么改4针,它自身不肯有调整功能,,,
我也是在网上看到的,要加一个N沟道的场管,一个10K电阻和5v的稳压管。别人是做成功的,只是我看不懂电路图,还没有上手。  详情 回复 发表于 2015-3-15 20:19
发表于 2015-3-15 20:19:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-3-16 08:01:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3针的也可以温控。具体可以找个3针的CPU风扇分析下电路。用P沟道。
谢谢赵老师。我在琢磨琢磨!  详情 回复 发表于 2015-3-16 12:19
发表于 2015-3-16 12:19:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢赵老师。我在琢磨琢磨!
发表于 2015-3-16 16:47:03 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不要控制,直接把转速接到12v上当控制,风扇全程转速
发表于 2015-3-16 16:49:59 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
直接接usb上刚才没说完补充下
就是因为风扇全速运行噪音大,看到网上有改装的,当CPU温度不高时低速运行,噪音小,但是自己还没有试。对电路图也不是很明白,所以发上来请教下,可以的话就动手实施。  详情 回复 发表于 2015-3-16 17:00
发表于 2015-3-16 17:00:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
774349235 发表于 2015-3-16 16:49
直接接usb上刚才没说完补充下
发表于 2015-3-16 17:04:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
那就不晓得了声音一般啊
发表于 2015-5-7 19:24:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我个人觉得图纸标的错了。应该pwm和地线对掉才可以工作。等测试好再上来贴
发表于 2015-5-8 07:28:19 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
不明白?这是为什么?
发表于 2015-5-13 13:05:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是图左边部分的地和PWM对调一下就是对的,按原图的控制原理解释不通的。
发表于 2015-5-16 17:30:22 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主的研究精神让我佩服,但是我实在搞不明白,买过4线风扇也不贵的。为什么要研究这个没有实用的东西。
发表于 2015-5-16 17:34:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看图你应该知道,要加装个稳压二极管,一个10K电阻,一个场馆。其实电路很简单的。就是把风扇原来的供电接到场管上。图应该画错了,
是的,刚开始弄。不懂,这个电路图没有错,PWM和地的位置标错了。我找到了原本的帖子,也已经制作完成。随便拿个3针的风扇,接上后用555电路给的脉冲信号,可以调节转速。  详情 回复 发表于 2015-5-16 21:17
发表于 2015-5-16 21:17:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
netyoo 发表于 2015-5-16 17:34
看图你应该知道,要加装个稳压二极管,一个10K电阻,一个场馆。其实电路很简单的。就是把风扇原来的供电接 ...
发表于 2017-1-17 19:32:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我现在跟你当时差不多,还没搞懂原理。
发表于 2017-1-20 12:11:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢分享,我第次是直接接的,一开机就不停的转,好大的声音,下次碰到也这样试下看。谢谢
一般都是换风扇解决了,很少有改电路得了  详情 回复 发表于 2017-2-5 07:36
