查看: 3523|回复: 13
求救:航嘉HK400-55AP电源维修?
发表于 2015-3-15 16:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
航嘉HK400-55AP电源:空载开机有啸叫声,在5v端加10w负载电压就下降,负载能力差,开关功率管发热严重。开关管基极加速电容、推动驱动管完好、7500完好。晕!!!
今天休息在家,动用了双踪示波仪,测试了两个驱动三极管的输入(基极)、输出(集电极)波形,不测不知道,一测吓一跳,是有故障!但我更加糊涂了???
驱动三极管1的基极、集电极波形严格对应,相位差:180度。
驱动三极管2的基极、集电极波形拍照如下:(上面是集电极波形、下面是基极波形)集电极波形幅度是驱动管1的2倍,高电平的周期是驱动管2的1/2。怎么回事?不解不解。求救求救!!!
发表于 2015-3-16 10:31:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
更换加速电容看看
发表于 2015-3-20 10:53:15 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
每看一贴就复制黏贴,慢慢的,我也能成为顶尖高手了
发表于 2015-3-20 12:37:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换加速电容,推动管,大管的基极电阻......
发表于 2015-3-20 13:32:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
加速电容什么意思,?请科普
发表于 2015-3-20 14:12:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换一下推动管 看看
发表于 2015-3-24 07:51:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
神马情况?相位180°,那不俩管同时导通吗?小小白自言自语。
发表于 2015-3-24 08:25:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主有进展吗??..............
发表于 2015-3-24 15:07:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
两个半桥不平衡,从大电容电压到推动管都仔细查下。
发表于 2015-3-25 16:56:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主可以发个截图呀,给你标示一下加速电容位置
发表于 2015-4-7 12:46:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个电源有通病吗?有电压不触发是什么问题呢?谢谢各位
发表于 2015-4-7 13:22:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查推动管\它的偏置电阻和它的供电...............
发表于 2015-4-30 17:32:06 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
没看明白,上面的一个通道是输出极是吧?
发表于 2015-4-30 17:34:33 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
驱动管一的波形算是正常吗?
