查看: 2672|回复: 20
E430待机有3V和5V吗?
发表于 2015-3-15 13:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
今天接到一台E430  不加电  待机电流0.01  电源口处指示灯不亮,无3V5V
修过这个机器的人,注意过有3V5V吗?
发表于 2015-3-15 21:32:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
  换个待机芯片看看
发表于 2015-3-15 14:10:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
公共点  电压 正常吗
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2015-3-15 14:45:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有,ec比较容易坏
发表于 2015-3-15 16:38:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
那看来是EC坏了   订了几个EC回来试试看   现在这些机器  哎。。。。
发表于 2015-3-15 18:01:36 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
EC那么容易坏?
发表于 2015-3-15 21:23:40 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
没有3V和5V
发表于 2015-3-15 21:35:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机子不知道和E420一样不,一样的话那EC就爱坏
发表于 2015-3-21 10:47:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是啊这个机子好容易坏,而且不好修呀
发表于 2015-3-21 11:00:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先测保护隔离,没问题就是待机芯片的问题了
发表于 2015-3-21 11:20:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
3V 5V没有 EC的可能性不大吧?
发表于 2015-3-21 11:40:49 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
这个机器好像没有吧
发表于 2015-3-21 17:25:51 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
先测试基本电压正常不
发表于 2015-3-21 17:34:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
D95280 坏掉了把,用风枪加热试试。
发表于 2015-3-21 17:38:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
待机芯片也容易坏
发表于 2015-3-30 14:18:06 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
没有3v 5v 开机之后才输出
发表于 2015-3-30 14:47:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这机器南桥和EC容易坏,但是EC带有程序
发表于 2015-3-30 14:50:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
查ec电路看看呢,
发表于 2015-3-30 14:59:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有3 5V的确定
