查看: 1544|回复: 10
为什么CQ40机器上 LP141可以亮 上LTN141暗屏。。。
发表于 2015-3-15 12:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
如题  以前DELL遇见过码片不对用 不了的,这次看是14LCD的   本来准备跟人换个屏,别的本子上拆了2个屏都是LTN141的  装上去暗屏,后来又找了个LP141的上上去亮了  可惜上面有个线的屏,,,
这么普通的机型,怎么会有这问题。LTN141暗的时候 19V 和开启都有,高压条可以点亮LP141,也没问题啊。
纠结。
发表于 2015-3-15 12:49:16 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
兼容性问题, 三星有些型号是不通用的
发表于 2015-3-15 13:05:35 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
是不是麻片不一样 刷个屏试试
发表于 2015-3-15 13:08:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把2个码片对调一下应该可以使用的
发表于 2015-3-15 14:02:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
屏的参数有略微差别!通过刷码片可以解决。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-3-15 15:07:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷码片比较简单啊,对调码片也可以
发表于 2015-3-15 16:03:02 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
刚试了  对调码片没效果  这2种屏电路从元件上来看不一样
发表于 2015-3-15 16:21:43 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
暗屏?不接屏线,只接 高压会亮不?
发表于 2015-3-15 16:25:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你上上去的屏的灯管是好的??
发表于 2015-3-15 16:33:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
屏暗和码片没啥关系应该,又不是DELL的,如果输入端电压都正常,那高压板坏的可能性较大,你可以插上屏暗的屏,用外接灯管看正常不
发表于 2015-3-15 16:39:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
坏了就换,也是可以的
