查看: 7175|回复: 97
E420不出CPU供电 掉电反复
发表于 2015-3-15 12:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
自动上电0.3左右掉电几秒又上电又掉,重复 这样,CPU 供 电不出,看论坛好多人问过这个问题,不知有没有哪位大师解决过
发表于 2015-3-19 23:31:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我前几天解决了,换的南桥,你把pu801开启对地,就不会掉电,然后测前面的电压信号,如果没问题就换桥吧!黑胶的…
发表于 2015-3-15 12:39:02 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
CPU BIOS 都弄过了
发表于 2015-3-15 12:40:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不可能是待机芯片的问题 吧。这个没有关系吧,待机电压一直有
发表于 2015-3-15 12:42:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
大师们出来发表一下意见
发表于 2015-3-15 12:48:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
VR_ON   主供电有没有出来
发表于 2015-3-15 12:53:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查条件吧!
发表于 2015-3-15 13:10:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个不是通病吗???
发表于 2015-3-15 13:25:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
艾肖肖 发表于 2015-3-15 13:10
这个不是通病吗???
哪里问题  。。。
发表于 2015-3-15 13:25:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
Jasonouguoxiang 发表于 2015-3-15 12:48
VR_ON   主供电有没有出来
都有出来,。
发表于 2015-3-15 13:26:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU前面还好多供电电压你查过了?
发表于 2015-3-15 13:36:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
依诺千金 发表于 2015-3-15 13:26
CPU前面还好多供电电压你查过了?
其它供电都有出来了
CPU供电和集显没有出
发表于 2015-3-15 13:41:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
也许这人就是通病 ,但不知有没有修过,说说是什么问题
发表于 2015-3-15 13:42:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个问师可能是个通病 ,哪位修过的说说是哪里问题
发表于 2015-3-15 13:43:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换个南桥看看{:4_81:}
发表于 2015-3-15 13:48:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是有可能,请问你修过吗, 换南桥好了吗
发表于 2015-3-15 13:52:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
遇到过此问题 的大师  修好过这个问题 的大师来发表一下
发表于 2015-3-15 14:02:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器不是D95280爱坏吗
发表于 2015-3-15 14:08:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这板缺电压  就喜欢这样
发表于 2015-3-15 14:09:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
gx491196013 发表于 2015-3-15 14:02
这个机器不是D95280爱坏吗
嗯,这个是爱坏,我说的这个问题跟这个有关吗
发表于 2015-3-15 14:11:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我这也有个好难搞
