楼主: hzg20
昨晚秒了块七彩虹 战旗 790GX D3跑D4代码
发表于 2015-3-16 17:24:12 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个角正常 的电压是多少呀!!
SBMDATA 和SBMCLK 正常都是3.3V  且打值应该一样  详情 回复 发表于 2015-3-16 21:22
发表于 2015-3-16 21:22:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
10086 发表于 2015-3-16 17:24
这个角正常 的电压是多少呀!!
发表于 2015-3-16 22:27:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
4脚应该有个高电压 就行 然后发出几路基准电压
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
hzg20 + 1 欢迎探讨
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-17 07:40:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
哎 学习了 楼主很给力
发表于 2015-3-17 10:27:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害啊。谢谢分享
发表于 2015-3-17 10:44:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我遇到过技嘉的板子内存电压比偏高 也是这个芯片坏!!!直接从料版上拆一个换上就好 了了 !!!佩服楼主的上图能力!!!
发表于 2015-3-17 12:18:37 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
不换 稳定么?
发表于 2015-3-17 12:29:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了,很列害
发表于 2015-3-17 12:32:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
那本书真的是那么管用吗?
里边好有个光盘 是徐老师的远程培训录像  详情 回复 发表于 2015-3-17 13:33
发表于 2015-3-17 12:34:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
yhlong1005 发表于 2015-3-15 19:25
看来不过内存,应该重点查SCL118脚和SDA238脚,它们两个的电压和阻值要一样,那个电压偏低了,就重点 ...
嗯,如果是供电测试点阻值对地短路的话,可以用烧机法判断故障元器件,工作信号测试点烧机则不行。
这位师兄,你说的很对,让我收益匪浅!多谢!  详情 回复 发表于 2015-3-17 18:58
发表于 2015-3-17 12:38:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是的,8脚为高电平状态,才会输出基准电压,4脚的信号工作电压是南桥提供的。
4脚底电压  芯片就不发出基准电压  详情 回复 发表于 2015-3-21 15:16
发表于 2015-3-17 12:54:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
系统管理总线问题的经验维修,学习了!
发表于 2015-3-17 12:59:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
U35会坏的,返修大
发表于 2015-3-17 13:33:31 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
zhaiyinghan 发表于 2015-3-17 12:32
那本书真的是那么管用吗?
里边好有个光盘 是徐老师的远程培训录像
发表于 2015-3-17 13:59:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
对于5Z来说,楼主已是神一般的人物。
我也是刚学的 只会修简单电路  详情 回复 发表于 2015-3-17 14:05
发表于 2015-3-17 14:05:22 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
tryyy 发表于 2015-3-17 13:59
对于5Z来说,楼主已是神一般的人物。
我也是刚学的 只会修简单电路
发表于 2015-3-17 14:19:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
V星板上这个芯片较多
发表于 2015-3-17 18:58:53 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
给我的回复加点分,信号测试点一般是小电流工作的多。  详情 回复 发表于 2015-3-17 19:56
发表于 2015-3-17 19:56:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
hzg20 + 2 欢迎探讨
yhlong1005 + 2
发表于 2015-3-17 20:36:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
学习了 学习了 谢谢分享啊
