查看: 3031|回复: 14
联想E430开机无显示
发表于 2015-3-14 18:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
上电0.4‘0.9’1.07‘然后反复重启?
发表于 2015-3-14 18:46:04 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
插下内存试下
发表于 2015-3-14 19:05:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
接内屏,不要接外屏
发表于 2015-3-14 19:48:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
turongyu 发表于 2015-3-14 19:05
接内屏,不要接外屏
感觉都没跑吗啊
发表于 2015-3-14 21:45:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
测cpu 南桥复位出来了没
发表于 2015-3-14 23:49:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷BIOS就好
发表于 2015-4-8 12:20:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那是不是开机很慢
发表于 2015-4-8 12:22:35 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
fgggggg
发表于 2015-4-8 12:57:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
自检不行啊    有电压有问题
发表于 2015-4-17 16:03:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还没有遇到这个情况啊
发表于 2015-4-17 16:14:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换个CPU试试 吧  是在不行的话就刷个BIOS试试
发表于 2015-4-17 16:19:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个北桥容易出问题了
发表于 2015-4-17 16:21:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是不是显卡不好
发表于 2015-4-21 16:53:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你也太懒了  是不是集显电压没有出来吧  够你喝一壶的了
发表于 2015-4-21 17:17:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没跑马  搞过北桥码?
