查看: 6710|回复: 10
[维修求助]
请问怎么提高机房网速
发表于 2015-3-14 18:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
(菜鸟)刚接管学校机房管理,老师上课网速很慢,网页都很难打开,我怎么做能提高教师机网速。{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2015-3-14 21:16:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
提高接入带宽就行了
学校很抠门,机房就60多台电脑,有没有谁开网吧懂一点调节带宽的。按网吧那种  详情 回复 发表于 2015-3-15 12:44
发表于 2015-3-14 21:50:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ping 下外部网站地址看,延迟高不高,不高的话装个系统,高的话比较麻烦,有程序拉网速或者受攻击
试试,好像不起作用  详情 回复 发表于 2015-3-15 12:46
发表于 2015-3-15 12:43:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
运行--gpedit.msc--计算机配置--网络--qsq数据包计划程序--限制可保留宽带--宽带限制改为0%--这样不知道有没有用。。
还有能不能在服务器或者路由器上调节网速的,有谁比较懂服务器或者路由器的?
发表于 2015-3-15 12:44:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
daijiandong 发表于 2015-3-14 21:16
提高接入带宽就行了
发表于 2015-3-15 12:46:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
试试,好像不起作用
发表于 2015-3-16 19:45:22 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
用个有QOS功能的企业路由就行了呀
发表于 2015-4-2 20:05:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
检测下电脑配置
进学校路由器设置 把qos调节下 上传一定要限制
还有网络连接数
发表于 2015-4-4 15:18:46 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
限流量     手动输入dns有的时候会好一点
发表于 2015-4-4 20:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
带宽不高的话估计没啥办法
发表于 2015-4-6 02:05:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个就是加带宽,另外路由策略要做好。每个IP限速。
