查看: 5098|回复: 21
SONY MBX-224一秒掉电反复加电
发表于 2015-3-14 18:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
SONY的本本,板号MBX-224,触发后电流跳一下马上掉电,再反复自动上电。电流高的时候可上到0.6(没上CPU时为0.2,上不上内存都一样。)左右,最低的时候0.01就掉了。每次上电硬盘灯会闪一下。量各电感对地值没有发现异常,加电后也有电压闪过(包括CPU两个电感),35v后续MOS也都有电压闪过。求各位指点思路!
发表于 2015-3-14 18:22:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可能保护了,查下保护电路
保护了的话一般不能重启吧  详情 回复 发表于 2015-3-15 13:37
发表于 2015-3-14 18:27:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
索尼保护隔离不简单  理论不强会修的很晕的
仔细读一下月饼大师发的索尼保护隔离电路的贴子就能看懂图纸了  详情 回复 发表于 2015-3-15 13:38
发表于 2015-3-14 18:56:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
索尼的机器保护性好,测下公共点是否正常。
发表于 2015-3-14 20:11:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是不是缺电压
对照电源设计结构图查各个供电,都有出来。看来得对照图纸一页页查了  详情 回复 发表于 2015-3-15 13:42
发表于 2015-3-14 20:33:25 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
SONY小日本的东东,搞起来,头晕,不过电流上到0.6估计,有些电压没起来,看一下时序,不然也茫然
发表于 2015-3-15 10:13:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你最好按照时序来,我今天修个这样的换南桥才解决
发表于 2015-3-15 10:18:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
索尼保护隔离不简单
发表于 2015-3-15 10:25:46 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
看看 上电时哪个电压没有
发表于 2015-3-15 13:37:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
Hanen 发表于 2015-3-14 18:22
可能保护了,查下保护电路
保护了的话一般不能重启吧
发表于 2015-3-15 13:38:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那也是、、多学习学习  详情 回复 发表于 2015-3-15 15:31
发表于 2015-3-15 13:42:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后继缺电压
发表于 2015-3-15 13:42:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-3-15 14:00:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我修过一台宏基的   故障一样  是分组问题
发表于 2015-3-15 15:31:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那也是、、多学习学习
发表于 2015-3-15 15:56:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计不是短路保护 是少电压保护
发表于 2015-3-21 13:36:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也在修这台 修死人了。 不过把转换为+5VRUN电压的管子去掉就不掉了。准备换桥看看。。
发表于 2015-3-21 14:01:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上次我也遇到一台这样的,结果好像是南桥的问题
发表于 2015-3-21 14:05:22 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
上次修一台不定时掉电的没修好
发表于 2015-3-21 14:09:03 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
修好了吗?我也有一台差不多的故障
