查看: 2974|回复: 24
联想E420笔记本白屏
发表于 2015-3-14 16:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
求助联想E420笔记本白屏,外接显示器不亮。二修机,机器接到是不开机,待机3.3 V 5V没有,就换了一个D95820有了3.3v5v还是不开机,看了一下BIOS动过,找了一个独显版号10280-3 BIOS程序刷了,可以正常开机了,以为好了。可是接上屏幕白屏,注意外接显示器没有反应。请问是什么问题?LCD1电压阻止正常,接上没有测试到LVDSA的波形。
发表于 2015-3-14 17:01:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我接上硬盘可以听到正常进系统的音乐声,接上外接显示器不亮,内屏白屏,请指教。
发表于 2015-3-14 17:12:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先换屏试一下来得快,不行就测信号出来了么.
发表于 2015-3-14 17:17:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
信号没有出来,还要检测什么地方。
南桥显卡屏线和主板上的与屏相连的元件  详情 回复 发表于 2015-3-14 17:20
发表于 2015-3-14 17:20:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
昌华家电维修 发表于 2015-3-14 17:17
信号没有出来,还要检测什么地方。
南桥显卡屏线和主板上的与屏相连的元件
发表于 2015-3-14 17:23:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡换过还是一样白屏,显卡的1.1V 1.05 1.8V电压都有。接下来不知道什么地方的问题了。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2015-3-14 17:49:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个好屏试试,,,
发表于 2015-3-14 18:09:04 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
。。。BIOS 确定是不是好的。。
发表于 2015-3-14 18:17:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有正常启动进桌面后的声音,BIOS应该是好的。
发表于 2015-3-14 20:50:56 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
可以提示你一下,拆了显卡,这机器利用集显还是可以开机的,如果还是白屏,那很有可能是二合一桥坏了,你可以看一下图纸,显卡是利用CPU通过FDI总线,在二合桥输出显示信号的,你看一下图纸就明白了
发表于 2015-3-14 20:51:52 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
还有一种可能就是CPU坏了
发表于 2015-3-14 20:53:19 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
至于说的BIOS,好像与E520通用
发表于 2015-3-14 20:56:02 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
我有图纸,
chinafix[2].com.cn迅维网_联想E420 E425 纬创10282_llw-1_-1_0118.pdf
1.86 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E420
发表于 2015-3-14 21:54:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
外接vga也没有信号,那估计应该还是显卡的问题吧
发表于 2015-3-15 09:10:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拆了显卡也是一样白屏,我测试过。请问二合一桥是H65吗?CPU我也换过,不是CPU的问题。
发表于 2015-3-15 09:20:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好先确定你刷的BIOS是否正确。其次在查显卡的故障
发表于 2015-3-16 21:04:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你的修好了吗?现在我手上也有一台,但外接能显示,内接好像是灰屏,
发表于 2015-3-16 21:28:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这两天修了两个机器白屏的
发表于 2015-3-16 23:03:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
屏供电有么?  如果你能听到系统音乐 基本不会是太大的问题吧
