查看: 1268|回复: 4
佳能打印机的问题,请大师指点
发表于 2015-3-14 15:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
没弄过喷墨的,让这机器搞头痛了。本来是换墨盒。佳能1180的机器
通电的情况下,打开前盖小车滑到左边,然后取下墨盒,当我把品牌(不是原装)墨盒放进去,不知道怎么回事,机器自动断电了,拨掉电源,再开机,然后就黄灯闪七下。墨盒肯定是好的。这种情况是怎么回事,一直搞激光的,没搞过喷墨,感觉问题很多,高手给我指点下吧,感谢不尽
发表于 2015-3-14 15:31:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
闪7下 ,可以清零试试,   最好在电脑里面装好驱动,发送打印命令给打印机,然后看电脑驱动怎么显示,如果显示墨盒没装好,或者墨盒错误,就重新装一次,如果提示组件已经到使用寿命,或者是废墨已满 之类的,就是需要清零了
本来是好的,就是因为在通电情况下按墨盒上去,然后机器突然断电了,就这样了,你说的方法我都试了,还换了二个品牌墨盒,还是闪七下  详情 回复 发表于 2015-3-14 15:39
发表于 2015-3-14 15:39:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
printe 发表于 2015-3-14 15:31
闪7下 ,是墨盒问题,你把墨盒拆了   重新装几次试试,然后清洁字车上与墨盒接触的触点,如果不行,可以清 ...
重新编辑了 回复,你看看  详情 回复 发表于 2015-3-14 15:44
发表于 2015-3-14 15:44:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wwt406 发表于 2015-3-14 15:39
本来是好的,就是因为在通电情况下按墨盒上去,然后机器突然断电了,就这样了,你说的方法我都试了,还换 ...
重新编辑了 回复,你看看
发表于 2015-3-14 23:26:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
装回原机墨盒试了吗,有什么区别
