查看: 5959|回复: 56
[维修资料]
V460官方解决开机延迟,无法关机的BIOS
发表于 2015-3-14 14:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
           这机器修的累啊,来来回回折腾好几天,二修机,到手目测U47烧毁,PCB露铜了,BIOS动过。
       公共点短路,CPU铁壳上管短路,拆掉,U47刮开飞线补好上电,瞬间掉电,大概上到0.6左右掉的,可以反复触发。一番排查CPU供电没出。。打值短路.....以为CPU挂了,取下CPU还是短路,1V电压烧吧!直接4A电流了,摸到固态电容短路了!拆之~~~不掉了,但没CPU供电,供电,开启都有了,ISL62882没芯片,料板拆到个ISL62882但后面不一样,还有个ISL62883,讯维看了看说是不能代换!!(不死心,换上去试一试还真不行。。)定芯片吧,两天后到了,新芯片先上锡,装上瞬间大电流。。。我类个去,铁壳子又烧了。。。老样子,固态也短了。全部拆完换完,再次上电亮了~~~
       悲剧才开始啊!装机测试,刚到系统界面。。黑了!!!!电流表插上TMD又短路了!!!!!!!!!!!
       想到这估计是芯片和铁壳没焊好,拆下短路的取了!换上铁壳,重新加焊62882和铁壳,再次开机黑屏,等了一会出LOOG了,当时没在意,以为好了,装起测试吧,一开机发现屏幕有背光了但没图像,要等个十几秒再出LOOG!进入BIOS也不能关机,按关机之后就死机了,屏幕还有显示,强行关机之后进入系统也无法关机!!!!!!!我擦擦,吓出一身汗。
       论坛发现很多无法关机的,都说刷他的BIOS能解决,刷了两个都故障依旧。。。都开始怀疑不是BIOS问题了!还好有个跟联想比较熟的朋友,问他找来了V460全套官方BIOS!!:PCH版本:2ECN36WW.WPH     EC版本:WFCLV332.bin
PCH程序是DOS下刷的,也可编程器刷2ECN36WW.WPH文件!!         EC程序是可以在系统下面刷的,也可编程器直刷WFCLV332.bin   文件。
下面附上BIOS:
         PCH:       DOS.zip (2.05 MB, 下载次数: 320)
参与人数 10下载分 +37 收起 理由
天堂;来的魔鬼 + 5
luobr1988 + 5
古典浪漫 + 3 好资料
小巧玲珑100 + 5 赞一个!
896760317 + 2 淡定
ip52028 + 5
天意wx + 4 资料来源值得加分
xwzhping + 5 赞一个!
沙漠孤烟。。。 + 1 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-14 14:23:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修的挺累的,谢谢分享,今天没分加了
发表于 2015-3-14 14:37:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在都知道是EC问题了,分享的好
发表于 2015-3-14 18:05:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
收藏一下 以后用
发表于 2015-3-14 18:46:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
现在的BIOS事儿真多
发表于 2015-3-14 19:23:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
B460  也有这毛病   板子是一样的没
发表于 2015-3-14 20:07:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷4M 主BIOS  就可以了    论坛好多呢
发表于 2015-3-14 21:50:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个机子最难修的是51125那儿烧漏铜,大短的!
发表于 2015-3-14 23:09:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
B460的机器和V460的机器BIOS就是爱坏 基本都是不触发和不关机   但是2个BIOS不能通用的
发表于 2015-3-14 23:11:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很大工程啊!要是我就不想搞了,没时间。
发表于 2015-3-15 09:06:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这机器废了好多芯片楼主收了多少米啊?
发表于 2015-3-15 09:23:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要赞!如果没有正确的BIOS这个机器估计就完了
发表于 2015-3-15 09:26:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
摸到固态电容短路,很想知道个中的具体方法,谢谢。
CPU供电短路,在面对取下CPU还是短路的情况下可以用1V左右电压接入CPU供电电路烧机,然后用手摸相连元器件有没有发热的,就CPU供电来说摸滤波电容,下管,主芯片。那个发热就是那个短路。  详情 回复 发表于 2015-3-16 09:54
发表于 2015-3-15 09:44:22 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
藏一下 以后用
发表于 2015-3-15 09:56:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这问题还没遇到过呢,收藏了
发表于 2015-3-15 10:03:16 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
学习学习 电路上电不太熟悉
发表于 2015-3-15 10:50:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
又是一个珍惜的BIOS
发表于 2015-3-15 10:57:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
DINGDINGDING
发表于 2015-3-15 15:45:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
下一个试一下
发表于 2015-3-16 09:54:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
原来是这样操作的,好聪明  详情 回复 发表于 2015-3-16 13:37
