查看: 1634|回复: 9
[联想]
18.5寸的屏通用的驱动板没法用
发表于 2015-3-14 11:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
今天遇到个显示器判断驱动板坏,18.5的屏通用驱动板用不了,某宝上又找不到一样的驱动板,改怎么办。
发表于 2015-3-14 11:39:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
主要就是分辨率问题了,
刷相同分辨率的程序嘛。
发表于 2015-3-14 13:41:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
18。5 的   屏线是 单8   刷  18.5 单8 就行   1366*768
发表于 2015-3-14 17:22:36 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
你得刷程序啊,你得通用驱动板分辨率是多少的,刷楼上分辨率就行
发表于 2015-3-14 17:56:07 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
要刷程序,屏线也与19的不一样,最简单的就是买18.5的通用板,让商家配屏线。
发表于 2015-3-14 20:13:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你得刷程序的,要不不行啊
发表于 2015-3-14 20:44:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
找不到对应型号可以刷分辨率相同的
发表于 2015-3-14 20:47:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,用什么刷啊
发表于 2015-3-17 16:07:37 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我也遇到相同问题,无解中。。。
发表于 2015-3-20 09:35:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  楼主   这个事 程序的  问题 你   刷个  程序就好了      不行就    网上  买个同型号的    就好了
