查看: 3081|回复: 28
[飞利浦]
求助,会左右移动的亮线
发表于 2015-3-14 10:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我有一飞利浦22寸Led的液晶显示器,开机后在屏中央上下一条会左右移动的亮线,这是怎么回事啊?
发表于 2015-3-14 10:33:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能设备太高级了,在扫描你是不是真正的主人
刚吃饱饭,真的要碰了!后人啊  详情 回复 发表于 2015-3-31 12:41
这个 答案 很好 我朋友看了 直接 就 笑喷 你是哥 啊 赞一个  详情 回复 发表于 2015-3-25 15:14
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小寒居 + 1 很给力!
发表于 2015-3-14 10:39:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种你最好上个图!
移动中的亮线,怎么拍图?  详情 回复 发表于 2015-3-31 12:42
发表于 2015-3-14 11:11:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
屏坏了吧
这个 是 设置问题 哦 我之前就 弄到一个记得 好像按了几个组合键 就好了  详情 回复 发表于 2015-3-25 15:16
发表于 2015-3-14 13:42:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是进入了 演示模式,   按住某个键 一会 就好了,
发表于 2015-3-14 15:07:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
按那个键可以好了,谢谢
你 自己试试 不 就 行了  详情 回复 发表于 2015-3-25 15:16
发表于 2015-3-14 20:45:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼上说的对 进入演示模式了
发表于 2015-3-15 10:27:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
       楼主  这个是设置  问题 哦
    我也遇到过
   飞利浦 就是这样好烦
发表于 2015-3-16 14:46:57 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可以移动的线??应该不是屏坏了吧
发表于 2015-3-16 15:10:00 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
先断电,再按住一个键(好像是最左边的那个键),再插上电源线,等15秒,应该就好了
发表于 2015-3-16 18:30:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
解锁就行了
发表于 2015-3-25 13:34:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也遇到过,就是设置问题,
发表于 2015-3-25 15:14:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  这个 答案  很好
    我朋友看了  直接 就    笑喷
       你是哥  啊      赞一个
发表于 2015-3-25 15:16:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2015-3-25 15:16:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
9836013 发表于 2015-3-14 15:07
按那个键可以好了,谢谢
     你  自己试试 不 就 行了
发表于 2015-3-30 14:37:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
没见过这种,谢大家的回复,又长见识了
发表于 2015-3-30 19:25:10 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
移动的线  目前还没遇到过~好高科技啊~
发表于 2015-3-30 20:05:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
带扫描功能,微信的程序吗?
设置问题 亲懂 ??  详情 回复 发表于 2015-3-31 12:44
发表于 2015-3-30 20:37:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是设置问题把
发表于 2015-3-31 12:41:39 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
刚吃饱饭,真的要碰了!后人啊
????说的什么东西?  详情 回复 发表于 2015-3-31 17:19
