查看: 6517|回复: 25
BGA的测温线断了 焊接不上 好像不吃锡
发表于 2015-3-14 08:34:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如题   就是那个 测温点怎样焊接   求方法
发表于 2015-4-9 08:55:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可调电源电压电流都调到最大,找个金属板把一个电极线固定到金属板上面。然后把测温线放到金属板上面,另一个电极夹在镊子之类的尖锐金属上面用尖部点测温线,打个火花就焊上了。
兄弟,充电池镍片也可以这样点焊吗?  详情 回复 发表于 2015-6-11 23:31
我也是这样焊的,原理类似电焊。焊接效果好,头小容易放到芯片下面。  详情 回复 发表于 2015-5-17 18:24
发表于 2015-3-14 09:34:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
祝大修 发表于 2015-3-14 09:05
涂点助焊肓再焊试试呢。
好像不吃锡
发表于 2015-3-14 09:38:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是铝线
发表于 2015-3-14 11:07:03 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这个线就是接起来对测量温度也是有影响的
发表于 2015-3-14 11:34:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不吃锡用刀刮呗
发表于 2015-3-14 12:10:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测温的应该是热电偶吧,如果是就需要点焊,不能用锡焊起来
发表于 2015-3-15 14:22:19 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
用打火机烧一下,然后试试吃不吃锡
发表于 2015-3-15 17:31:43 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
用碰焊,整个4v的变压器
发表于 2015-3-29 23:11:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是K型热偶,焊不了,买一个吧,3块
发表于 2015-3-29 23:22:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
测温线的头部我估计出厂时是点焊的,所以可以放在200多度的地方不熔化,当然也就不可能用焊锡接起来了。如果你说的是中间段那就另当别论。除了铝焊不了,其它的可以用强力焊接剂助焊
发表于 2015-3-31 00:02:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
锡的熔点很低哦,就算焊上了,一加热还不是要掉啊
发表于 2015-4-2 11:56:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测温点不能用焊锡,可以用激光焊,把2根线熔接起来,如果对检测温度要求不是极高的话,可以直接把两根线的头部绞合一起,外部套一个接线柱,用压线钳压住,然后去除接线头子的多余部分,
发表于 2015-4-3 16:32:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个对温度会好点
发表于 2015-4-17 23:57:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个可以买一个热电偶换上去的吧
发表于 2015-4-18 21:52:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是 非常细的那种测温线 ,如果是,剥皮两根缠绕在一起拧紧就能用了,你们想复杂了。
发表于 2015-4-18 22:14:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
材质的问题,确实不好焊,,焊接不牢
发表于 2015-5-5 23:36:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
10楼正解,这东西是焊金属的神器
发表于 2015-5-17 18:24:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
鑫 发表于 2015-4-9 08:55
可调电源电压电流都调到最大,找个金属板把一个电极线固定到金属板上面。然后把测温线放到金属板上面,另一 ...
发表于 2015-5-18 10:26:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还是重新买一根测温线用,就怕温度一高又掉了。
