查看: 3691|回复: 18
联想Y470背光点亮时间短。
发表于 2015-3-13 22:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
下午朋友拿机器过来,说是不显示,自己有些忙,所以粗略看了一下,症状如下:
1、屏幕开机或者显示屏盖上然后打开,背光都会短暂点亮几秒,另外,屏幕不动(为了排除排线断线或者接触不良问题,按CTRL+ALT+DEL重启,背光也会亮几秒然后熄灭);
2、暗屏时电筒照射屏幕,内容显示正常,外接显示器显示正常;
明天外出暂时没有时间搞,发此贴看看坛子里有没有高手碰到过类似问题,回来维修的时候少走弯路,请大家不吝赐教。
感谢一楼及时回复,谢谢。
发表于 2015-3-13 23:24:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
你是在灌水了还是在灌水呢,Y470是140LED超薄屏,灯管压根没有,高压条也是没有的,只是在屏上有个升压部分
发表于 2015-3-13 23:00:24 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这种机器背光出问题的还是没修到过,按LZ说法来看,首先要排除屏线接口,先重新插拔一下屏线两头,如果不行就仔细查供电吧
应该不涉及屏线问题,因为不动屏,热启动背光也会重新亮几秒然后熄灭,抱歉没有说清楚,误导您了,感谢这么晚还帮忙回复解决问题。  详情 回复 发表于 2015-3-13 23:24
狼哥,还不早点去休息, 明天店里很多配件要缺货了,  详情 回复 发表于 2015-3-13 23:05
发表于 2015-3-13 23:05:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大笨狼 发表于 2015-3-13 23:00
这种机器背光出问题的还是没修到过,按LZ说法来看,首先要排除屏线接口,先重新插拔一下屏线两头,如果不行 ...
哈哈,好不容易大晚上的在论坛发发帖还被你给逮住啦,发现现在技术帖子太少了,都是通病和灌水呀  详情 回复 发表于 2015-3-13 23:10
发表于 2015-3-13 23:10:29 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
是真的,香港那边好像收纳一批货物,使我们这边有着7家联锁销售店货物,现在都跑了,我老板都无语了,  详情 回复 发表于 2015-3-13 23:18
发表于 2015-3-13 23:12:05 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
灯管或高压条
您吓了我一跳,哪儿找根灯管去?  详情 回复 发表于 2015-3-13 23:27
你是在灌水了还是在灌水呢,Y470是140LED超薄屏,灯管压根没有,高压条也是没有的,只是在屏上有个升压部分  详情 回复 发表于 2015-3-13 23:24
发表于 2015-3-13 23:18:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-3-13 23:21:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷个屏BIOS
回头都试一试,感谢  详情 回复 发表于 2015-3-13 23:23
发表于 2015-3-13 23:23:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
回头都试一试,感谢
发表于 2015-3-13 23:24:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2015-3-13 23:27:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
您吓了我一跳,哪儿找根灯管去?
发表于 2015-3-13 23:27:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
屏码片BIOS,屏线,平供电、、
发表于 2015-3-13 23:31:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
查一下 休眠信号开关
发表于 2015-3-14 15:06:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
各位继续出招,回头吧屏模块拆下来,估计是控制问题。
发表于 2015-3-14 15:11:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高压条问题
发表于 2015-3-14 15:26:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
高压板这个爱坏
发表于 2015-3-16 22:04:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
今天拆开了准备维修,死活不重现故障,好好的,要我怎么办?
发表于 2015-3-16 23:12:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你可以换个屏试试   这机器屏线也挺爱坏的。。
发表于 2015-3-17 09:27:03 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
背光坏了,换背光
