查看: 4173|回复: 18
东芝M300掉电维修
发表于 2015-3-13 20:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一提起东芝M300掉电,死机,估计90%的人会说NEC电容坏了,但是这款机器没有NEC电容的。今天收到一台M300同行机器,打开看了下,换过南桥,改过风扇常转,给CPU,显卡加了铜片,还是掉电。不定时掉电,有时候开机就掉,有时候进系统才掉。先测试,所有电压正常,监测了下图的几个信号也都正常。
示波器打各个电压的波纹居然也正常,好吧,遇到最难修的机器了,想了想,还是一个一个排除把,温控先去掉,把Q9吹下来,开机还是掉电,继续吧
突然发现主板掉电后会再一次重启,电流到0.4左右时间有1秒左右然后才归0.马上明白了,应该是CPU电压起不来。芯片是ISL6262A的这个芯片最难搞了。
先从容易的弄吧,加了两个CPU滤波电容,还是掉电,然后重旱2个电感,发现问题了,原来是电感质量不行,电感的两个引脚不沾锡,我加了点焊膏,用烙铁使劲的来回磨两个引脚,才勉强焊接上,不过不好看,为了不复发,我焊了4个大大的焊点。问题解决了。
以后要是遇到同样的问题,就不用拆机了,拆开内存盖子,直接先焊焊这2个电感先。附上电路图
东芝 M300 .pdf
720.32 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
杨靖 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-13 20:32:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个机器修的好!掉电后会再一次重启,电流到0.4左右时间有1秒左右然后才归0.观察的仔细啊。
如果有示波器,抓CPU电压前端和后端波形,  详情 回复 发表于 2015-3-13 23:01
发表于 2015-3-13 20:38:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
楼主很细心
发表于 2015-3-13 20:41:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
感谢楼主的分享
发表于 2015-3-13 21:08:01 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
这种故障用波测,应该能看出点不对来。至于维修过程,也许都差不多难,主要是不稳定因素,谢谢你的分享。今天一个宏基4630,待机0.008跳变成0.000,触发有时候0.01几,有时候完全没反应;然后待机电压丢失,无法触发第二次。查了一上午,居然是独立显卡板上的一个电容短路,找线路真的好费时间。
发表于 2015-3-13 21:56:32 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
大家在遇到故障的时候,有没有办法把问题归结在一个点上,如果全板查,那就太费劲了
你想的太简单了,如果没品牌都不一样的设计的,  详情 回复 发表于 2015-3-13 23:02
发表于 2015-3-13 22:46:35 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
下次遇到掉电注意下
发表于 2015-3-13 22:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
CPU你打波没发现吗
发表于 2015-3-13 23:01:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-3-13 23:02:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
intel AMD 他们的芯片和CPU基本应该是有归规律的,所有的厂商不都是在两天芯片厂商提供的资料基础上自己稍加修改的吗?  详情 回复 发表于 2015-3-14 22:16
发表于 2015-3-13 23:03:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌海 来自 内蒙古乌海
又学了一招 掉电都修怕了
发表于 2015-3-13 23:19:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么我可以到这样的技术
发表于 2015-3-13 23:21:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
东芝的现在修的少了     学习了  以后遇到了会少走好多弯路   谢谢分享
发表于 2015-3-13 23:25:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
学习了,以后碰到直接秒杀了,呵呵
发表于 2015-3-14 00:23:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
blmama 发表于 2015-3-13 22:52
CPU你打波没发现吗
正常,波纹不大
发表于 2015-3-14 22:16:28 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
发表于 2015-3-18 10:26:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻
发表于 2015-3-20 16:54:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
飘过  没事逛逛论坛 长长见识
发表于 2015-3-20 16:59:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电感虚焊基本没碰过
