查看: 2067|回复: 15
[其他]
现代显示器,开关灯一直闪,有时等一会能开,有时开不了
发表于 2015-3-13 18:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
现代显示器,开关灯一直闪,有时等一会能开,有时开不了  。什么原因,求高手帮助。。开关灯亮一下灭了,长亮就正常了,
发表于 2015-3-13 18:16:01 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
5V 12V 电压 正常不
发表于 2015-3-13 18:38:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
先看电容 再量电压 就差不多了
发表于 2015-3-13 22:03:32 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
换电容吧。。。。。。
发表于 2015-3-13 22:33:40 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
先把电源板电容都换一遍
发表于 2015-3-13 22:59:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先换电容吧。
发表于 2015-3-13 23:59:07 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
肯定是电解电容漏电了····拆机进行更换吧。
发表于 2015-3-14 08:31:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电容爆了吧,拆开看下就知道了。
发表于 2015-3-14 10:49:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
基本上是电容问题了
发表于 2015-3-14 13:12:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个 东东  应该是  供电的问题   把那些电容 25v 1000    25v 470 都换了   还有就是   看看高压上那两个  管子  有没有短路     短路了也会闪   像4606 那种管子 很容易坏的    有时开不了  你把那个启动电容换了   就是在变压器旁边那个50v47uf  的那个小电容     或者就是 50v22uf 的  换个新的   50v 45uf 的
发表于 2015-3-14 13:59:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电容爆了吧,拆开看下就知道了。
发表于 2015-3-14 14:16:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看看是不是电容漏电
发表于 2015-3-14 20:47:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现代修到这问题拆机都能看到电容怀孕
发表于 2015-3-15 14:49:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来必须是电容的问题了 不然对不起大家了
发表于 2015-3-20 09:42:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  带不起负载    你打开把   爆浆的电容换了 就 好 了
发表于 2015-3-20 10:43:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先检查下电容有没怀孕
