查看: 13070|回复: 122
东芝L510,卡LOGO断电,通病
发表于 2015-3-13 17:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
今天接到一台东芝L510本本,LOGO一出来就断,连开三次一样,拆机,以为是NEC电容有问题,换了六个330钽电容,开机,出LOGO断电,再开,直接断电了,看电流好像要亮的样,但不亮就断电了,奇怪了,以为电容有问题,再换,还是一样,量各电压断电瞬间又都能出来,查资料说U18虚焊,加焊,亮机。出LOGO又断电,然后又不亮了,一开就断,找了个5117换之,试机半天OK,手上无示波器,修这种机器比较费时费力。以后大家碰到少走弯路
补充内容 (2015-4-9 14:58):
我手上没有显波器,这个就是凭经验了,看到好多人问这个问题,没解决的,这机器不是这个问题,后来用了几天返修了的,换了旁边的上管,小八角,目前没返修,大家以后碰到用示波器打一下
参与人数 5下载分 +18 收起 理由
大笨狼 + 4 很给力!
天意wx + 6 赞一个!
杨靖 + 5 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
wind8866 + 1
发表于 2015-4-26 12:11:12 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
836064224 发表于 2015-3-13 18:22
厉害  讲的太简练了 醍醐灌顶
你这怎么看就是像进来骗分的啊。哪里厉害了 。
发表于 2015-3-13 18:46:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我就想知道你判断此芯片坏的依据。。感觉吗》》、
必须是感觉..  详情 回复 发表于 2015-5-16 21:52
发表于 2015-3-13 18:22:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
厉害  讲的太简练了 醍醐灌顶
你这怎么看就是像进来骗分的啊。哪里厉害了 。  详情 回复 发表于 2015-4-26 12:11
发表于 2015-3-13 18:43:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
5117是什么器件呀?
TPS51117RGYR,QFN,14P,3 内存供电芯片  详情 回复 发表于 2015-3-13 19:53
发表于 2015-3-13 18:48:27 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
5117 是啥IC 啊  在图纸里面也没收到
是51117芯片  详情 回复 发表于 2015-3-13 23:23
发表于 2015-3-13 19:45:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
真的是通病?  以后遇到这种情况先按楼主说得来修  看是不是能好  感谢的分享
发表于 2015-3-13 19:47:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主讲的确实不清楚,大家看着一头雾水。
先搞NEC,再搞PW电路  详情 回复 发表于 2015-4-25 22:51
发表于 2015-3-13 19:51:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主讲的看不懂
发表于 2015-3-13 19:53:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
fmhzcj 发表于 2015-3-13 18:43
5117是什么器件呀?
发表于 2015-3-13 20:13:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以后遇到会注意这种情况~感谢分享
发表于 2015-3-13 20:14:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恩,就是哦!这种要亮的掉电确实不好修哦!
发表于 2015-3-13 20:15:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大电容见一个干一个
je40的就不会坏  详情 回复 发表于 2015-4-10 09:32
发表于 2015-3-13 20:16:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
碰到芯片加热好的 我都给换掉
发表于 2015-3-13 21:42:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个机型修过,这个问题没注意,谢谢分享
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2015-3-13 21:47:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说的不够详细啊 都不知道是什么芯片 也不知道楼主是怎样判断出的~有啥依据呢
发表于 2015-3-13 21:47:39 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
行业人才多多,可喜!
发表于 2015-3-13 21:49:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有些时候这个问题遇见多回干了NEC
正常
发表于 2015-3-13 21:53:30 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
求思路,怎么发现的
发表于 2015-3-13 22:55:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
前两天修这款机是进系统1分钟不到掉电,加焊北桥好了集成板
