查看: 2361|回复: 18
SL410K 进水导致个别按键不能使用之简单维修
发表于 2015-3-13 17:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机型:sl410k
板号:广达GC2
故障:进水导致键盘个别按键不能使用
同行拿来已换过键盘,故障依旧,说是键盘进水导致的,仔细看了键盘接口无异常,ec又距离键盘较远,也懒得拆,由于前几天修到一个海尔按键板有问题导致键盘无法使用的,就像看看有没有什么小板是通着键盘接口的,打开图纸
仔细看,到了39页的肯定是到EC去了,但是还有几个还到了37页,37页又是什么呢?
没错就是他,位于键盘左边的几个快捷键,可能性很大,果断拔掉,开机。ok了。
到此此机修复,很简单的维修,方法给新手起个借鉴高手莫喷,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-13 19:42:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
快捷键问题影响键盘工作啊!学习了。
发表于 2015-3-13 20:11:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
快捷键就不用了嘛?能收钱啊?
快捷键进水发霉了,洗洗就好了  详情 回复 发表于 2015-3-14 09:03
发表于 2015-3-13 20:13:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一般进水都是换键盘就好了  还没遇到这种的
发表于 2015-3-13 23:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
如果是我先加焊ec
发表于 2015-3-13 23:12:40 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
学习了,遇到这问题先排除相连的小板
发表于 2015-3-13 23:30:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这样也行啊,是我肯定乱搞EC去了,楼主厉害啊
发表于 2015-3-13 23:36:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
弱弱的问一下,电路图纸哪里来的??
发表于 2015-3-14 08:05:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好经验   不过快捷键不能用总是不太完美
快捷键进水发霉了,洗洗就好了。。  详情 回复 发表于 2015-3-14 09:03
发表于 2015-3-14 08:28:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是左边的小板进水了,可以拆下来洗洗应该就可以了?
发表于 2015-3-14 09:03:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
爱上女 发表于 2015-3-13 20:11
快捷键就不用了嘛?能收钱啊?
快捷键进水发霉了,洗洗就好了
发表于 2015-3-14 09:03:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
weiqigo 发表于 2015-3-14 08:05
好经验   不过快捷键不能用总是不太完美
快捷键进水发霉了,洗洗就好了。。
发表于 2015-3-14 09:44:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看来重点进水的地方没发现
发表于 2015-3-14 13:41:33 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这还真没注意 键盘有问题第一想到的是EC
发表于 2015-3-14 14:05:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
路过,学习了
发表于 2015-3-14 14:16:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
第一次碰到 谢谢楼主分享
发表于 2015-3-14 14:20:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘用热风筒吹,温度不要高了,也搞好过,一般换键盘
发表于 2015-3-14 15:08:19 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
ec是什么啊  新来的不懂啊
发表于 2015-3-14 15:10:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
学习了。。。。。。
