查看: 3623|回复: 24
索泰G41 电压 时钟 正常 没有复位
发表于 2015-3-13 16:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
请问 rt8841 powergood 需要什么信号才能发出
发表于 2015-3-30 16:08:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
最终解决问题 吧pgd后级断开后 复位正常
发表于 2015-3-13 17:57:56 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
CPU供电正常后就会输出   看有没给什么小三极管拉低了
发表于 2015-3-13 18:11:07 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
VRMPWRGD没出来是电源管理芯片没有正常工作,查芯片工作条件和周边电路。另外还要查一下ATX电源的PWROK.
发表于 2015-3-13 21:45:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
首先要查的就是电源POWEROKR的电压是不是正常
发表于 2015-3-13 23:35:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
来努力学习吧,加油哦
发表于 2015-3-14 09:13:53 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
确定各个电压都正常,有两个可能,BIOS和南桥,如果你那片G41用的是82801GB南桥的话,南桥的可能大一些
发表于 2015-3-14 16:43:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个没有遇到过,修好了分享哈
发表于 2015-3-14 17:02:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
cpu电压正常就会发出,如果正常没有发出,检查下上拉电阻,上拉电阻正常,CPU电压也正常可能芯片内部pwrgd信号有问题可以断线,不受控于芯片,直接受控于上拉(没有芯片的情况下就这样弄吧)
发表于 2015-3-14 17:05:35 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我有换南桥好的,这种桥爱坏
发表于 2015-3-15 14:14:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
cpu供电正常就会发出
发表于 2015-3-15 15:25:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以刷bios试下
发表于 2015-3-15 18:04:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
cpu  en出来,cpu供电上来出pg了
发表于 2015-3-15 19:19:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
cpu供电正常之后
发表于 2015-3-15 22:40:31 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
   你查下电源管理芯片 EN开启信号有没有  如果电源管理条件满足   就发出来了
发表于 2015-4-23 12:43:56 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
兄弟你这样搞定了是什么情况啊。。。。。。断线了主OK了????
发表于 2015-4-23 17:49:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主厉害,我修板半个钟搞不定直接换板
发表于 2015-4-23 18:46:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LZ能详细给个维修过程么,有些迷茫
发表于 2015-4-23 19:34:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么没有搞懂啊
发表于 2015-4-23 21:19:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
索泰这个牌子到是一点也不熟悉
