查看: 4966|回复: 8
长虹液晶电视LT3212逻辑板维修经验
发表于 2015-3-13 07:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
接修一台长虹KT3212液晶电视,试机开关机正常,无图像,屏幕仅有几条细竖亮线,分析认为主板应该没有故障,故障在液晶屏逻辑板电路和屏线部分。
首先检查清理屏线,装机后故障依旧,之后拆开逻辑板屏蔽罩,观察逻辑板,没有发现明显损坏部位,手摸各芯片没有高温元件,用万用表检查各关键点电压,当检查到2.5V电压部位时,发现没有电压,心中大喜,故障肯定在这里,检查2.5V变换电路,判断电源管理芯片损坏,这个电源管理芯片太小了,现有维修工具根本无法更换,并且这个芯片很难买到,决定采用外置电源代换。想起自己有一块小型电源变换模块,将模块的输入与逻辑板上的5V相连,调整模块上的调节电位器,将输出电压调整到2.5V,将原来的电源管理芯片拆除,使用电源变换模块输出的2.5v,焊接完成,试机,一切正常,电源变换模块温度很低,能够长时间使用。
发表于 2015-3-13 08:11:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不换芯片,加装置,也是很好的一种维修方法。
发表于 2015-3-13 15:36:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
平时多攒些坏的逻辑板当料板
发表于 2015-3-14 23:27:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是很好的维修方法。要主要安全哦。
发表于 2015-3-16 18:28:27 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
楼主水平不错嘛 嘿嘿 学习一下
发表于 2015-3-27 20:17:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我前天也修了个,下次试试这种方法
发表于 2015-3-27 22:39:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
good  idea
发表于 2015-4-5 09:59:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
楼主专修大电视机的呀  思路很清晰 本人学习当中
发表于 2015-4-5 11:53:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主传张图就更好了........
