查看: 1778|回复: 12
[优派]
液晶显示器维修
发表于 2015-3-13 07:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今接修一台22寸显示器,客户说看视频时看着看着黑屏了。接手插电试机,插头有火花,表明没有烧电源,估计电源没有启动。拆机,在拆机板时不小心摸到300V电压被打了下,说明电源果断没有启动,查启动电阻正常。跳至查后级,在路查二极管,短路!果断取下二极管,但还短路,无语了。             二极管没有问题,就把到后级的一根导线断开,断开的前级好了,后级还短路,继续往后查,分两路,一路通过电感到背光电路,另一路到A616,先断开电感,电感后级没有短路了,那么另一路到A616的那一路肯定有问题了,查到A616是一个6脚的小集成块,但其他几脚没有短路的迹象,突感论坛里提到过电容引起,把到A616的两个电容中的第一个取掉,没有短路了,果断是此电容内部短路引起。
发表于 2015-3-13 07:25:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最好写带图的维修过程,哪样看着才有意思
发表于 2015-3-13 08:15:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有图纸分析下就更好了。
发表于 2015-3-13 10:12:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
大哥 带个图呗
发表于 2015-3-14 11:29:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了 要是带图就跟好了
发表于 2015-3-14 11:33:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手,来学习下,不过提醒楼主注意安全啊
发表于 2015-3-14 15:50:48 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
楼主怎么不带图啊?
发表于 2015-3-14 16:10:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有图纸就是准确
发表于 2015-3-14 16:27:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有图更好啊,看字不太清楚
发表于 2015-3-15 09:53:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢分享。。
发表于 2015-3-15 14:12:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一大篇文字 看着都不爽  加上图会好点
发表于 2015-3-15 15:11:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
路过学习,,,,,
发表于 2015-3-15 15:28:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有图就更好了
