查看: 3406|回复: 6
苹果本开机风扇最高转速,系统反应非常卡
发表于 2015-3-12 23:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
客户一台A1502 说是触摸板进水,拆开看主板没有进水痕迹  很新。 开机后进入系统风霜转速一直最高转速,系统反应整体特别卡。打开任务监视器  有一个进程占用CPU 300%  网上搜了一下大概意思是温度过高然后这个进程来占用CPU降低温度。  请问下这个是主板上的温度检测有问题了吗。  系统下温度检测都不高  只有30-40度
发表于 2015-3-13 08:04:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
温度监测电路的问题
请教下苹果的温控在图纸上一般是什么名字。 我没找到  详情 回复 发表于 2015-3-13 12:39
发表于 2015-3-13 12:39:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
aiwozhonghua 发表于 2015-3-13 08:04
温度监测电路的问题
发表于 2015-3-13 14:19:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换触摸板  就是他引起的 不要用普通笔记本的思路来考虑苹果的机器。
触摸板和键盘都拔了还是这样。 已经排除外设的问题了。  详情 回复 发表于 2015-3-13 16:04
发表于 2015-3-13 16:04:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-3-13 18:10:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有修过苹果 也有可能是cpu有问题了
发表于 2015-3-13 23:22:18 | 只看该作者 来自: 爱尔兰 来自 爱尔兰
换个触摸板保证风扇正常
