查看: 2664|回复: 3
[优派]
《场效应管判断方法》高压变压器有啸叫电源指示灯反复亮灭
发表于 2015-3-12 21:55:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
HSG1082  25寸修这种机器比较多,所以修好一台也就基本上会修别的了。
故障现象:灯管不亮,电源灯反复量灭(反复开机)伴有高压变压器吱吱叫
1)这种高压变压器有啸叫的多为,高压板的场效应管有问题;
2)高压板上多p+n型场效应管,多坏P管;
3)测量方法:
    测量之前先短接G极S极放电
   万用表打在蜂鸣档 红黑表笔分别接    D 极S极   -+
    红表笔接S黑表笔接D极如果有读数为N型,正常值在300-800  反向测量为无穷大;
    红表笔接D黑表笔接S极如果有读数为P型;正常值在300-800  反向测量为无穷大;
    如果都为0那是短路了,更换。
    如果都为无穷大那是开路了,更换。
4)在路测量后,可以取下来离线测量一遍 ,因为有两组场管的是连在一起的不能判断出是哪组坏了。
写的不好希望对和我一样的菜鸟有帮助.有不对的地方希望大家指正!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-13 07:11:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换高压板多省事,还稳定,不过你这样就是成本低,也挺好的
换高压板成本10元,维修费60元  详情 回复 发表于 2015-3-13 10:47
发表于 2015-3-13 10:47:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换高压板成本10元,维修费60元
发表于 2015-3-15 17:33:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢大神分亨,我是来奏15字的.......够十五字了没啊????
