查看: 1953|回复: 3
技嘉GA-8IR533 关机就开不了机
发表于 2008-12-15 21:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
技嘉主板GA-8IR533上电第一次主板上的指示灯亮,可以正常开机
正常关机后主板上的指示灯灭,以前不拔电源线主板指示灯是常亮的
现在是灭的再就开不了机
然后要把cmos电池拿了一会,上电主板指示灯亮,就可以开机了
但关机又开不了、
如果把电池拿了不装回去,就是每次要拔出电源线一会就可以开机了
不知道什么问题
发表于 2008-12-15 23:01:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是BIOS程序出错了,重刷BIOS试下
发表于 2008-12-15 23:14:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
第一看看电池有点没有
第二看看电源供电正常不
第三检查一下门电路
第四刷BIOS看看最后的绝招
发表于 2008-12-16 08:49:18 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
回复
电源供电正常,换了电源
cmos电池正常,更换了新电池一样
