查看: 6499|回复: 29
HP G6 板号:DAOR23MB6D0 REV:D 内屏不显,外接正常 疑似通病
发表于 2015-3-12 19:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
        接修一台HP G6-1101AX 笔记本 故障描述为:用着用着突然黑了,然后开了机一直黑屏,接手后测了下发现外接显示正常,内屏不显,AMD的平台独显,这现象很像显卡问题,报价后拆机,发现显卡为
板号为:
并且发现CPU风扇背面 一颗64脚芯片 U38 有维修过痕迹,询问客户说上次好像修过显卡,先不管,拆出风扇一看,已经积了很厚一层灰尘,且发现北桥四周胶完好,无维修痕迹,清理了灰尘后,装回风扇,乘客户走开之际,轻按U38,开机测试,发现屏亮,但偶尔会花屏,至此故障范围比较明确,等客户走了后,开风枪加焊U38后,通电亮机,反复轻按北桥无花屏不显症状。
      在此多谢上次维修的前辈,让我一目了然的发现前次维修的故障点,依葫芦画瓢,我也弄一个.....。
故障点:散热不佳,U38两次脱焊
亮机图:
最后附上此机BOIS: HPg6 DAOR23MB6D0 REV.D BOIS.rar (1.27 MB, 下载次数: 122)
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
小小的爱情 + 1 U38是什么芯片,没说清楚
huang1689 + 1 赞一个!
发表于 2015-3-12 20:35:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这板我这么看也是独显啊?图片那不是有两颗显存么?这A6的CPU集显在CPU里头吧?那个U38我这么看着像是时钟啊?求解
发表于 2015-3-12 20:37:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
216-0809024 是显卡吧
是AMD 不是ATI啊  详情 回复 发表于 2015-3-12 20:43
发表于 2015-3-12 20:43:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
天意wx 发表于 2015-3-12 20:37
216-0809024 是显卡吧
额..我错了,
发表于 2015-3-12 21:28:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换我直接干显卡了,经常不细心老改不过来
发表于 2015-3-12 23:09:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主好心机,佩服
发表于 2015-3-12 23:17:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种芯片没那么容易脱焊吧,没找到真正故障点吧,最好是换一个
U38的背后就是散热器的出风口,出风口堵了很厚一层,客户拿走了,如果返修了再来更新  详情 回复 发表于 2015-3-13 11:56
发表于 2015-3-12 23:34:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,U38是什么芯片呀
发表于 2015-3-13 09:51:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
U38后面是不是就是显卡呀
发表于 2015-3-13 10:46:08 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
解决了吗
发表于 2015-3-13 10:59:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
u38是什么零件
很多引脚直连屏线接口的,好像是作LVDS信号控制转换用的  详情 回复 发表于 2015-3-13 11:53
发表于 2015-3-13 11:02:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
会不会就是显卡虚焊呢?加热这个芯片,显卡也加热了
修好就行,管他呢  详情 回复 发表于 2015-3-13 16:14
加热后芯片后,在显卡背面按过很多次,都没有出现其他问题,冷机测试也正常  详情 回复 发表于 2015-3-13 11:51
发表于 2015-3-13 11:51:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2015-3-13 11:53:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2015-3-13 11:53:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也到过这问题             最后放弃了
发表于 2015-3-13 11:55:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
咩都唔识 发表于 2015-3-13 09:51
U38后面是不是就是显卡呀
U38 右下角 一个三角形底座背后就是
发表于 2015-3-13 11:55:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
Hp多了这个芯片,好多麻烦啊
发表于 2015-3-13 11:55:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
U38后面是不是就是显卡呀
U38 右下角 一个三角形底座背后就是
发表于 2015-3-13 11:56:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2015-3-13 12:01:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
    这个难修啊
