楼主: yishuidm
联想一体机 C325 BIOS 板号daoqudmb6d0 故障不触发测试OK
发表于 2016-2-25 19:38:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢 有没SB BIOS
发表于 2016-3-3 14:37:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你好 这个屏BIOS能不能给我一个
发表于 2016-3-20 10:55:16 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
BSUZJISSASDSAD
发表于 2016-3-30 11:10:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
稳妥
发表于 2016-4-25 10:18:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
收下了,下载立刻刷机试试
发表于 2016-5-8 16:48:47 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
必须加分
另外提醒下选择  .BIN的文件刷
发表于 2016-5-14 18:44:45 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
射射  修好了一个  刷BIOS就OK
发表于 2016-5-15 11:56:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主这个我正好用上,待机电流应该是0.015A左右吧 那个EC的BIOS是那个芯片?EC旁边那个吧?wi n 25q80bvs?
发表于 2016-5-15 11:57:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是这个吧, 我涮下试试。
发表于 2016-5-15 12:33:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个EC的BIOS完全没问题,我直接一涮就开机了,特地感谢楼主!
发表于 2016-5-15 23:24:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
手上正好修到这个机器不触发,刷下你的看下
发表于 2016-5-24 12:11:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
BIOS是好的,,,确认些机触发前是没有3 5V的,,触发后才出来,在待机芯片上走了弯路,大家留意了,,别去换待机IC
发表于 2016-5-30 11:14:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有图纸么?
发表于 2016-5-30 11:16:48 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
为什么我下载了 ,刷好了bios  最后一步校验错误啊 ?问下你们 的机器 正常待机电流是多少?还有待机时,是否有3 5 V  ?
发表于 2016-6-3 13:49:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
大哥这个是集成的还是独立的?
发表于 2016-6-17 14:21:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
验证bios 好的,刷了就开机了,感谢楼主分享
发表于 2016-7-4 14:32:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有些机器待机有的没有3V有的没有5v
发表于 2016-7-4 14:41:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
为什么是文件夹
发表于 2016-7-12 11:56:38 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
我的刷了 触发了 但是不亮
发表于 2016-7-21 16:55:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
怎么没看到BIOS
