查看: 1439|回复: 14
路过的示波器高手进来看看,很郁闷的问题。。。
发表于 2015-3-12 12:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台华硕机,用适配器正常开机,进系统,听歌全正常。 单独用电池开机,问题来了,进系统走到进度条位置就奇慢,超级慢,甚至半小时还在走进度条,偶尔进去系统,听歌一试,声音就不正常了,音速降低,声音变调了!
示波器分别打了下用电池和电池+适配器情况下的各个主要供电的波形,望各位大大,帮忙分析下,小弟在此谢过了。
用电池时的CPU供电波形
用适配器时的CPU供电波形
发表于 2015-3-12 13:19:34 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你敢告诉我你这波形哪里测试的吗
我是小白,就不要喷了。。。  详情 回复 发表于 2015-3-12 13:55
发表于 2015-3-12 13:46:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
嗯。都不说哪个点出来的波形别人帮不了你……再说这个两波形圈没什么区别。可能你测错点了吧。
是下管D级。就是高度不一样。 我是小白,不太懂,望赐教!  详情 回复 发表于 2015-3-12 13:57
发表于 2015-3-12 13:48:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还有你测量时的的电压档位与时间档位。
发表于 2015-3-12 13:54:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白来看看
发表于 2015-3-12 13:55:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
笑睇人生 发表于 2015-3-12 13:19
你敢告诉我你这波形哪里测试的吗
我是小白,就不要喷了。。。
发表于 2015-3-12 13:57:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定不一样啊 电流消耗大 导通的也强  详情 回复 发表于 2015-3-12 14:58
发表于 2015-3-12 14:25:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接拆掉声卡芯片进系统试试。
发表于 2015-3-12 14:27:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
明显是电池供电不足造成的,看看电池到寿命了吧?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 淡定
发表于 2015-3-12 14:58:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
肯定不一样啊 电流消耗大 导通的也强
哦,明白。如图只能说明导通率不一样。 谢谢赐教!  详情 回复 发表于 2015-3-12 18:28
发表于 2015-3-12 16:24:06 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
我连示波器怎么用的都不知道
发表于 2015-3-12 18:28:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
笑睇人生 发表于 2015-3-12 14:58
肯定不一样啊 电流消耗大 导通的也强
哦,明白。如图只能说明导通率不一样。  谢谢赐教! 机器已经修好,是CPU的问题,原机是T5的,换个T3的就好了。
发表于 2015-3-12 18:31:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢各位的热心回复,机器已修好,是CPU的问题,原机是T5的,换个T3的就好了。
发表于 2015-3-12 20:29:49 | 只看该作者 来自: 德国 来自 德国
cpu电压是会自动调节的
发表于 2015-3-25 09:52:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器的时基选择是一样的吗?
