查看: 4593|回复: 27
Y450触发通电电流到1.46A不显示,外接有信号无图像,南桥发烫
发表于 2015-3-12 12:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
。 Y450 待机电流0.0062A ,触发通电电流到1.46A本身屏幕不显示,也无开机LOGO声音,确定不是暗屏。有LCD VCC有3.3v。
。 外接有信号无图像,显示器指示灯都变色了,感觉灯管都亮了,就是灰屏,什么都不显示。
。 南桥发烫AF82801IBM.。不知此南桥发烫是否正常????触发后触摸南桥芯片感觉是很烫手。。
。 外接灰屏,怀疑显卡问题,把显卡N10P-GE1加焊一次一样,植株一次一样。。。
从上电电流来看,已经过了内存了。不不上内存电流1.06A,上内存1.46A应该是到显卡了 。
。 请教要不要换南桥啊??  期待高手指教:谢谢!
发表于 2015-3-12 12:26:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
如果我记得没错的话, Y450 这个机器可以跑码吧。
发表于 2015-3-12 12:28:51 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
测下USB 口阻值,不行先换个南桥,不行在换显卡
发表于 2015-3-12 12:34:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我现在看到联想的都有点怕了
发表于 2015-3-12 14:05:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
此机是集、独双显卡吧?南桥是什么系列的?有的机器集、独显卡切换是需要南桥的,还是换个吧。
发表于 2015-3-12 14:11:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个怎么明细的显卡还救助
发表于 2015-3-12 14:11:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个显卡就好了
发表于 2015-3-12 14:18:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个机器 南桥本来就烫,玩玩游戏 直接烫手
发表于 2015-3-12 14:21:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接换显卡吧,这个坏得多,做BGA是不行的
发表于 2015-3-12 14:24:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊下 显卡吧 。Y450 显卡问题多多  待机正常 除非ICH 明显很汤 不然不建议换。
发表于 2015-3-12 21:49:59 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
这个显卡只能换,加焊是不会好的,显卡虚焊的时代基本都过去了。
发表于 2015-3-12 22:04:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
关键是屏接口的CLK 和DATA有没有波形,有的话拔掉屏线再外接。没有肯定是显卡坏。
发表于 2015-3-12 22:57:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
0.006待机 是不是有点大啊  Y450是单显卡  PM45的芯片组
发表于 2015-3-12 23:12:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该不是南桥的问题 IBM 的南桥本身温度就高,查一下 显卡的供电
发表于 2015-3-12 23:18:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还是 显卡部分
发表于 2015-3-12 23:30:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个显卡吧
发表于 2015-3-12 23:34:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
感觉就是显卡。换掉试试看吧。南桥IBM发烫正常的。换好后给个结果吧。
发表于 2015-3-13 11:32:48 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
我还在维修中。显卡没有现货。定芯片中…………
发表于 2015-3-13 17:22:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个显卡就好了
发表于 2015-3-13 19:03:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把显存也重新做一遍看看
