查看: 9757|回复: 66
[已解决]
联想Y460P开机不显,大小写灯亮维修成功
发表于 2015-3-12 09:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
前几天接一台联想Y460P,二修机了,接到后插电,开机后电流到1.0降到0.6左右不动了,大小写灯能亮,感觉是显卡问题,先报价确定后直接拆机,拆开后发现显卡动过,BIOS动过,看到这情况真是不想干了,哎!!
  看在毛主席的份上,修吧,测量各大电压都正常,看了下论坛说有可能是显存的问题,结果一测试,我K还真是显存没供电,结果到处找呀找呀,
发现是PU5没供电,****此处省略八个字(脏话),一测量原来是断线了,找根线接上去,联想图标显示出来了,到此修复完成
总结一下,此次维修中很大的可能性会判断成是显卡坏而直接干显卡,看来维修也是要有耐心和细心的,动桥之前要多查一下。
最后,希望大家看了不要喷哟。。。
补充内容 (2015-3-13 17:51):
此故障是PU5第4脚没有5V主供电,所以没有输出,这次纯熟捡漏了,呵呵。
显存供电是1.5V
参与人数 5下载分 +23 收起 理由
13510672079 + 5 赞一个!
shenke668 + 5
szzbq + 2 赞一个!
ndo + 5 很给力!
沃悔换板 + 6 赞一个!
发表于 2015-3-12 10:07:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不错啊。不过你应该不是小小白吧
发表于 2015-3-12 10:53:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修人就需要耐心和细心,测量是必须的
发表于 2015-3-12 10:57:26 | 只看该作者 来自: 瑞士 来自 瑞士
还是细心好
发表于 2015-3-12 11:10:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
技术不错。我一碰到二修机就头痛。。
发表于 2015-3-12 11:10:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
细心啊,兄弟
发表于 2015-3-12 11:11:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
记下了,多谢楼主
发表于 2015-3-12 11:11:43 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
学习中顶了。
发表于 2015-3-12 11:25:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
又学了一招,谢谢楼主!
发表于 2015-3-12 11:54:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主是高手, 学习了。哈哈
发表于 2015-3-12 12:03:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
是呀!干大活儿之前应先把外部工作条件都查一遍才行,有时候经验也会害苦了。
发表于 2015-3-12 12:09:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
思路很清晰,很细心
发表于 2015-3-12 12:14:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这是个二修机呢,楼主能修好的关键就是细心,这一点非常重要
发表于 2015-3-12 12:18:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主技术不错,心又细 赞一个
发表于 2015-3-12 12:24:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了,我现在遇到机器第一个就是看论坛里面有没有修过的,呵呵,
发表于 2015-3-12 13:03:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个也算老毛病了吧
发表于 2015-3-12 13:04:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
故障简单,一般人都回去直接显卡
发表于 2015-3-12 13:10:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般人都回去直接显卡
发表于 2015-3-12 13:19:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修这样的机器 要很大的耐心
发表于 2015-3-12 13:39:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
求教有封胶特别是联想牌子那些南桥北桥大芯版怎么摘才不掉点啊?
多预热几遍,我一般都预热两遍到三遍才往下干的,很少掉点  详情 回复 发表于 2015-3-12 17:20
