冷机开机马上自动关机,反复开机几次可进系统,不多长时间也自动关机,winpe也自动关机,装xp也自动关机。首先清理风扇灰尘。
论坛查笔记本自动关机维修经验,cpu背部电容可能损坏的通病。后发现不用外接电源没有自动关机故障(分析是因为不接适配器时屏幕为低亮度节能状态,接入适配器后屏幕亮度亮,引起电源整体电流上升,间接影响cpu电压而断电)。
再次拆开主板,看cpu背部电容为2R5102,故障时指针万用表测此电容电压有跳变,先用1500uf普通电解电容左右各并联上+-端开机无故障(正常电压1.2v,单独电池供电会低压),确认此电容坏了。维修经验为用6只330贴片胆电容更换。用刀片刮掉原电容的外壳,留下底部的铝片利于焊上6只10v/330uf 贴片胆电容。开机5小时不再出现自动关机现象。原因是电容长期受高温烘烤失效。
另外焊这6个电容费了一定时间,烙铁温度调到比较高,没有拆下cpu,不知会不会对cpu插座产生影响。
2r5102 ,淘宝买家实践 此电容不能用风枪焊接。
6只10v/330uf
