查看: 2267|回复: 4
U盘能检测出来,但什么都不好使
发表于 2008-12-15 19:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
用相关软件检测,无法查处主控芯片,插上过一段时间能检测出来,但在U盘盘符上点右键或者双击都是么有反应,象死机样,什么毛病。
发表于 2008-12-19 16:58:36 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
请各位高手指点
发表于 2008-12-30 15:33:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换一个晶振,然后重新用量产工具格式修复一下
发表于 2009-1-4 12:06:22 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
以解决.谢谢大家帮忙.换了2个谐振电容
发表于 2009-1-6 12:51:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我以前也试过,好象是你这样的问题。不过我这里的是bpb表坏了,
双击打开就象死机一样卡住了。
