查看: 13683|回复: 119
[已解决]
戴尔DELL M5110 暗屏
发表于 2015-3-11 16:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
           来了个客户,说是机器不亮。这个机器一般都是显卡的毛病,插上电开机准备听报警几声。开机等了一会没有报警声,看电流 显卡也都过了,但就是没有 7 声 报警。凭着经验告诉客户是显卡的毛病。客户说修。
           拆机加焊显卡,完事上机测试。机器还是不亮,这时候发现屏幕晃了一下。外接测试能亮机,拔掉外接,接上内屏仔细一看原来是暗屏,其实刚拿来的时候就是暗屏只是我没有注意, 戴尔的机器暗屏,屏幕比一般的机器要暗很多!
          拆机测试主板屏线接口的电阻电容都没问题。实在没有头绪了就开始看班子和硬件的各处接口有没有扣好。这时候是开着机的!当我按到蓝牙模块的时候发现屏幕亮了!!!原来是蓝牙模块没有插紧导致 戴尔M5110屏幕暗屏。就此问题解决了。机器装上都没问题了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-11 21:28:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
那个小板确实不是蓝牙模块  上面有休眠线路所以会引起暗屏
蓝牙,休眠,傻傻分不清楚。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-4-9 17:25
同意,哪个管就是了,  详情 回复 发表于 2015-3-11 22:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-3-11 17:58:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这就是个LID单独板  根本不是蓝牙模块
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
pfvl2008 + 10 确实是,那上面有磁敏三极管
天意wx + 4 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-3-11 16:33:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是有些机器蓝牙等外设没装好,接触不良会出怪问题
发表于 2015-3-11 17:35:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个还没遇到过呢
发表于 2015-3-11 17:36:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下次遇到可以借鉴一下,蓝牙模块没接好引起的暗屏。。。林子大啥问题都有
发表于 2015-3-11 17:38:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没有吧?这样问题
发表于 2015-3-11 17:41:27 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
还会有这样的问题?
发表于 2015-3-11 18:31:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这机器我拆了这个模块也没事啊?
发表于 2015-3-11 18:43:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
DELL 有几款机器 蓝牙模块不装就会暗屏 或者报警
发表于 2015-3-11 19:23:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
LID问题,还有引起不开机的呢
开机了,但是暗屏,这货没看见,结果显卡背锅了  详情 回复 发表于 2015-4-9 17:02
发表于 2015-3-11 19:27:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享经验
发表于 2015-3-11 19:47:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
对,应该是LID
发表于 2015-3-11 20:54:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主运气真好,上手一摸就修好了,向楼主讨个好运吧!
发表于 2015-3-11 21:26:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了,,,,,,,,,,,,,,,太有用了
发表于 2015-3-11 21:29:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这是啥问题啊!!!!
发表于 2015-3-11 22:47:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个问题也太奇葩了,我还以为保险烧了
发表于 2015-3-11 22:57:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
同意,哪个管就是了,
发表于 2015-3-11 23:02:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
暂时没有碰到过,下次需要留意一下这些小东西了1
发表于 2015-3-11 23:25:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了,下次得注意这些小东西,平时都没怎么注意过。同意层主小板是lid休眠模块的小板
