查看: 1370|回复: 14
请大家帮忙分析下电池开不了机
发表于 2015-3-11 15:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
现在我用电池开机,能发出mon信号,但是m1gateon m2gateon都没有出来。-expwr 3.3v.   vcc3sw 3.3v    swpwrg 3.3v    76 77脚3.3v
机器的问题是用电源可以开机,用电池开不了机。请大家帮忙看下还要查什么信号。
发表于 2015-3-11 15:09:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
什么机型啊,说清楚啊
t410集显的机子。  详情 回复 发表于 2015-3-11 15:15
发表于 2015-3-11 15:15:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
gd85 发表于 2015-3-11 15:09
什么机型啊,说清楚啊
t410集显的机子。现在用电池保护管过不去。
发表于 2015-3-11 15:20:40 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2015-3-11 15:21:05 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2015-3-11 15:24:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
直接查隔保电路啊
发表于 2015-3-11 15:57:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池短路了吧,换个电池试下
电池我早换过试了。  详情 回复 发表于 2015-3-11 16:07
发表于 2015-3-11 16:07:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
加油,我最棒 发表于 2015-3-11 15:57
电池短路了吧,换个电池试下
电池我早换过试了。
发表于 2015-3-11 16:21:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查保护隔离电路吧!检测适配器及电池供电转换电路及信号。
电池过不去保护隔离,m1gat1on等信号发不出来。公共点没电压。  详情 回复 发表于 2015-3-11 16:28
发表于 2015-3-11 16:28:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你把公共点部分的电路图发上来呀!发个EC电路图干吗?  详情 回复 发表于 2015-3-11 16:31
发表于 2015-3-11 16:29:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修好没有呀,兄弟
还没有,准备换个芯片了,  详情 回复 发表于 2015-3-11 16:31
发表于 2015-3-11 16:31:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
lichangjiao 发表于 2015-3-11 16:29
修好没有呀,兄弟
还没有,准备换个芯片了,
发表于 2015-3-11 16:31:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开启信号就是这里的m1gateon m2gateon控制的  详情 回复 发表于 2015-3-11 16:35
发表于 2015-3-11 16:35:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
T410 09a21-3 .pdf
1.46 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-3-11 17:52:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是不是 点火回路问题   查了吗
