查看: 2935|回复: 22
联想E125 3V5V短路小修
发表于 2015-3-11 13:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
型号:联想E125
板号:FL8
故障:不触发
今天拿到一块板,说是不触发,拆机检查外观,对地值等都属于正常范围,果断上电,上电待机直接0.2A,这板子熟悉,待机只有0.02,估计短路了,用手摸摸板子各处,发现3V5V芯片巨烫,仔细一看RT8206M,手上没有这个芯片,对照下芯片引脚定义,发现可以用RT8206A代换,果断换了, 更换之后,上电不短路,但是不触发,我晕,这有点纠结啊,一直开始测芯片各大条件,全部都满足啊,难道芯片不合适?正在想,突然之间,电流跳起来了(电池被抠了),这。。。。。关了再开,又不开,想想刚才我是一直上着电等了一会,所以又在等啊等,大约三四十秒的时候,又触发了,我擦,这什么情况,估计是哪个地方的电是慢慢起来,达到芯片工作电压才有,有了这个思路,就各处测电压,这不,发现公共点的电有问题,
PQ2这个管子,D极没电,30秒后有,测G极电压,发现是G极电压30秒后才被拉低,往后查,
PQ2的G极电压受控于PQ15,PQ15的S极接地,那就明显了,G极问题,在往下看,PQ15的G极又和PQ16有关系,打下PQ16的G极电压正常但是S极不对,正在想怎么修,突然万用表表针碰倒PQ16的S极,触发了,关了电,再触发,不行,碰下S极,又触发了,这高兴的,虚焊了呗,用风枪吹下PQ16加焊,冷却后,上电触发,维修完成!!!
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
yan.YAN + 5 赞一个!
沙漠孤烟。。。 + 1 赞一个!
联科维修 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-11 13:57:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
本来估计就是8206坏了,有可能是楼主在维修过程中不小心或测量时用力压过某些原因导致这个 管虚焊的
发表于 2015-3-11 14:04:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这也会虚焊??
发表于 2015-3-11 14:40:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个PQ16的S极虚焊的机率可小啊!
发表于 2015-3-11 14:42:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修好就不错~~~3、5V供电短路。后边这个延迟触发很有意思
发表于 2015-3-11 14:58:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术不错啊,这个机我很少修,G系列Y系列修的比较多
发表于 2015-3-11 15:03:16 | 只看该作者 来自: 荷兰 来自 荷兰
好快,就修好
发表于 2015-3-11 15:09:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个事小问题,好修的
发表于 2015-3-11 15:10:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2015-3-11 15:13:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过,学习
发表于 2015-3-11 15:42:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新手路过,求主板上的芯片代替代原则
对照引脚定义啊,还有上网查也可以  详情 回复 发表于 2015-3-11 15:45
发表于 2015-3-11 15:45:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
maoyou1216 发表于 2015-3-11 15:42
新手路过,求主板上的芯片代替代原则
对照引脚定义啊,还有上网查也可以
发表于 2015-3-11 16:06:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这小东西还会虚焊啊
发表于 2015-3-11 16:06:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
干嘛不直接换掉,万一返修
发表于 2015-3-11 16:13:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这机器给楼主一个小小的惊喜!
发表于 2015-3-11 17:37:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
路过。。。。。。。。。。。
发表于 2015-3-12 09:02:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个看着还有点意思    三极管虚焊还未遇到过
发表于 2015-3-12 11:21:46 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
换同样的芯片 效果好点吧
发表于 2015-3-12 12:30:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个PQ16的S极虚焊的机率可小啊!
发表于 2015-3-12 13:39:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
虚焊没可能啊 是不是管子本身不良  最好换一个
