查看: 3908|回复: 42
求组……主板的所有USB不可用了
发表于 2015-3-11 11:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
电脑开机的时候鼠标键盘会亮一下,然后就不亮了,所有USB口都试过了,前置的后置的,U盘也试过了,也是不行了,请问到底是南桥问题呢还是电容问题了还是其他什么问题呢?
发表于 2015-3-11 11:13:46 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
南桥 可能最大,时种也可能
如何判断或者如何查看呢?  详情 回复 发表于 2015-3-11 11:17
发表于 2015-3-11 11:16:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果USB供电正常,那就是桥问题了。
如何查看供电啊?  详情 回复 发表于 2015-3-11 11:18
发表于 2015-3-11 11:17:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
江小南 发表于 2015-3-11 11:13
南桥 可能最大,时种也可能
如何判断或者如何查看呢?
发表于 2015-3-11 11:18:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
测供电看有没  测阻值看看  一半南桥坏的多
测阻值,绿线和白线的阻值,看看是不是很低  详情 回复 发表于 2015-3-21 16:40
需要工具才能检测吗?  详情 回复 发表于 2015-3-11 11:23
发表于 2015-3-11 11:18:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
fmhzcj 发表于 2015-3-11 11:16
如果USB供电正常,那就是桥问题了。
如何查看供电啊?
发表于 2015-3-11 11:19:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
USB有没电都不懂,那你怎么修呀?
不知道的啊,所以才求助你们大神了  详情 回复 发表于 2015-3-11 11:24
发表于 2015-3-11 11:23:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
需要工具才能检测吗?
发表于 2015-3-11 11:24:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
fmhzcj 发表于 2015-3-11 11:19
USB有没电都不懂,那你怎么修呀?
不知道的啊,所以才求助你们大神了
发表于 2015-3-11 11:52:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
标题有错别字
发表于 2015-3-11 11:56:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是客户吧!!!,还是送维修店吧
发表于 2015-3-11 11:58:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
  一般都是南桥坏了   换吧
发表于 2015-3-11 12:09:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
先测试下usb供电是否正常,供电正常多半是南桥的问题。
发表于 2015-3-11 14:23:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看USB_OC 这种型号电压是不是正常
发表于 2015-3-11 14:42:22 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
万用表打下阻值 ,如果万用表都没有   那你就修不了了吧
发表于 2015-3-11 15:26:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先进bios看看吧,新手估计调错了
发表于 2015-3-11 15:30:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
南桥坏
发表于 2015-3-11 16:18:51 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
支持16楼说法。有的机子BIOS默认优化设置是USB设备禁用的。
发表于 2015-3-13 02:06:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
南桥,刷bios试试,可以用万用表打usb口中间两根数据线的阻值,对地一致就是好的
发表于 2015-3-16 00:24:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
测下USB有没有5V。有的话换桥吧
