查看: 1772|回复: 10
[MACBOOK]
A1278 CPU供电短路问题
发表于 2015-3-11 08:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
在修一A1278,发现cpu供电短路,但电容实在太多了,如图:
各位高人,像这种情况如何判断是哪个短路?
发表于 2015-3-11 08:26:00 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
补充一下,加电到0.38A掉电。
发表于 2015-3-11 08:33:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用烧鸡大发啊
发表于 2015-3-11 09:58:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU供电值本来就低,估计不是短路哦
发表于 2015-3-11 10:17:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
烧鸡大法可以用上啦
发表于 2015-3-11 10:20:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU对地阻值是多少?不一定是短路。
发表于 2015-3-11 10:46:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
加电压烧,如果烧不出来 只能一个个断开了
发表于 2015-3-11 11:09:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先从外表判断,不行烧机。
发表于 2015-3-11 11:10:45 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
把CPU拆下用烧鸡大法吧
发表于 2015-3-12 07:34:01 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
感谢#4,#6的,真的不是短路,我判断错。
发表于 2015-3-12 07:44:51 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
此机已收复,是U7630问题,本人经验不足,误诊了。
