查看: 1306|回复: 1
asus k43s 进系统掉电
发表于 2015-3-11 05:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
    同行送来一台asusk43 s南桥进水的电脑,现象是不上电,换了2个全新南桥进系统掉电,把原来的南桥值球装上就ok了。就是第2次修复接一现象。是通病。应该问题是bios问题,没有工厂改良板的bios,只有直球原来的南桥了。
发表于 2015-3-30 22:24:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个还么有遇到过
