楼主: jjyy66
[小米手机维修]
99我的小米3喔
发表于 2015-4-11 09:31:24 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
jjyy66 发表于 2015-4-10 21:35
我没摔过的 大神!!! 您确定??  是用风枪还是上 bga啊  多少度 几分钟啊  是不是 像我们 bga吹显卡这 ...
米3就是这个德行,加焊CPU必有惊喜
风枪还是bga 最高多少度啊!!说说呗!!!弄好 我给妳打¥  详情 回复 发表于 2015-4-11 21:35
回复
发表于 2015-4-11 21:33:51 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
旧空城 发表于 2015-4-9 20:42
你拆坏了!放过静电没?也许主板被你摸烂了!!我这一个小米3碎了!里面是好的!
    妳想出售啊 !
送你都行,自己出邮费,货到付款  详情 回复 发表于 2015-4-14 14:19
回复
发表于 2015-4-11 21:35:16 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
云南小解 发表于 2015-4-11 09:31
米3就是这个德行,加焊CPU必有惊喜
回复
发表于 2015-4-14 14:19:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
送你都行,自己出邮费,货到付款
人了??  详情 回复 发表于 2015-4-16 19:59
那么好说 ??? 是不是先!  详情 回复 发表于 2015-4-14 15:22
回复
发表于 2015-4-14 15:22:45 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
旧空城 发表于 2015-4-14 14:19
送你都行,自己出邮费,货到付款
那么好说 ???  是不是先!
回复
发表于 2015-4-14 16:11:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我感觉你还是拆装不到位,楼主没多拆装试试?
都装 了 十几次了! 大哥 您 修过这机没!  详情 回复 发表于 2015-4-14 17:03
回复
发表于 2015-4-14 17:03:59 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
回复
发表于 2015-4-15 09:36:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
温度280--320加焊。注意隔热
回复
发表于 2015-4-16 19:59:04 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
送你都行,自己出邮费,货到付款
     人了??
嘿嘿,我换了个屏卖掉了,在二手市场  详情 回复 发表于 2015-4-18 13:04
回复
发表于 2015-4-18 13:04:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
嘿嘿,我换了个屏卖掉了,在二手市场
回复
发表于 2015-4-18 16:54:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
拆了再装回去,就开不了机了,还2部机-----真是邪门了,难道小米设有防拆系统?!
呵呵 拆坏了呗。。。有没主板啊 或是电路图啊!  详情 回复 发表于 2015-4-18 20:22
回复
发表于 2015-4-18 17:49:32 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
感觉还是没有装好造成的
回复
发表于 2015-4-18 20:22:07 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
回复
发表于 2015-4-18 20:22:42 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
zcdzj1978 发表于 2015-4-18 17:49
感觉还是没有装好造成的
。。。有没主板啊  或是电路图啊!
回复
发表于 2015-4-21 05:41:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电池开关脱落了,
回复
发表于 2015-4-23 20:51:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是固件问题
回复
发表于 2015-4-24 15:03:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你说的开不了机,是哪种,是没有电流变化,还是有电流变化只是屏幕不亮,照你说的情况,可能是屏线没有装好,要不不会认到电脑!
大哥 有没电路图。。一部弄好了 还有部。。电源芯片 电感短路1  详情 回复 发表于 2015-4-24 15:28
回复
发表于 2015-4-24 15:28:07 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
Dakey维修 发表于 2015-4-24 15:03
你说的开不了机,是哪种,是没有电流变化,还是有电流变化只是屏幕不亮,照你说的情况,可能是屏线没有装好 ...
回复
发表于 2015-4-24 17:21:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你可以选着查电路故障,这是什么问题呢、这么背
找到 故障了 就是没图纸!  详情 回复 发表于 2015-4-25 19:50
回复
发表于 2015-4-25 19:50:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找到 故障了    就是没图纸!
回复
