查看: 2928|回复: 14
大家给我看看这个屏还能修吗?明基FP71G+
发表于 2008-12-15 16:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
大家给我看看这个屏还能修吗?明基FP71G+,不联机是的图,联机后能显示,有很多线,右半边和不联机时一样,拿去修都说屏坏,屏显电路和驱动电路都在屏上,没有独立的驱动板。
发表于 2008-12-16 00:14:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
屏或屏电路问题.修复的成功率不高.
发表于 2008-12-16 10:59:02 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
垂直線~~基本上沒有專門的工業儀器~是幾乎無法修復的
发表于 2008-12-17 14:41:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
100%是电路问题。
发表于 2008-12-17 15:03:26 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
修好可能性很小的,劝你不要花太多的时间和心思!
发表于 2008-12-17 15:06:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有一次插拨了屏内的屏线也这样,原因可能是接触不好,然后我用橡皮擦拭了扁平线接头处,后来就好了,安装时注意两边均匀卡位。
发表于 2008-12-21 11:01:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
像那种清况明基的是没有的修了。明基一般都是AU的屏
发表于 2008-12-21 12:28:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对!不要在它上面浪费时间。
发表于 2009-1-1 10:29:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种故障,修复率低,除非有厂家专业修屏的工具!
发表于 2009-1-5 13:30:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
除非有厂家专业修屏
发表于 2009-1-6 18:38:28 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
連接到PANEL的排線清一清看看有沒有效,沒效就是panel的問題了。
发表于 2009-1-6 19:32:13 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
基本没指望了
发表于 2009-1-6 19:46:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接扔垃圾就可以了 不要去想别的
发表于 2009-1-6 20:09:28 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
基本可以说是屏坏,我有这种屏,换了屏芯片都没好
发表于 2009-1-7 22:55:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
那你只好,好好看看电路上有没有接触不良的地方了,还有就是看看屏电路是不是好的?  要是屏坏了,你就只好 :'(
