查看: 2209|回复: 0
更新了ios8应用左下角的黄点是怎么回事
发表于 2015-3-10 17:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
消除小黄点的方法非常简单,那就是安装【OrangeMeNot】插件,轻轻松松就能解决你的强迫症。如若你嫌麻烦的话,只需打开新应用,小黄点就会自动消失。或者是等新版应用通过Apple Store审核后,小黄点就会自动消失。
免费安装OrangeMeNot
1.先将你的设备必须是已越狱的,先将开启Cydia,在底部选【搜索】,然后在搜索框中输入OrangeMeNot。
提示:如果搜索不到OrangeMeNot ,可以进入Cydia—【变更】—点击左上角【刷新】—再搜索该插件。
2.进入后按右上角的【安装】,然后点击【确认】,便会自动开始安装。
小圆点详细说明
小圆点分别有两种颜色,蓝色的圆点是App Store刚更新的应用,更新后应用未打开过,打开应用后蓝色小圆点即会消失。第二种是橘黄色(红色)的小圆点,越狱后安装的应用版本高于App Store的版本。部分应用官方已经发布,但还未通过App Store上架审核通过, 所以部分应用出现橘黄点。
